Обогревы зеркал и стекол на одной кнопке
Схемы кнопки у меня нет. Разобрал, прозвонил и делал
https://lanos.com.ua/topic/49915-obogrevy-zerkal-i-stekol-na-odnoy-knopke/page/2/#findComment-1397391
Задолбался разбиратся на железе,накидал проект в протеусе,при заливке прошивки под attiny13 выдает ошибку:
"Bad HEX File Format
The program file is not a valid Intel HEX file, is corrupted or else the file format contains non-standard extensions which are not recognized by Proteus VSM."
Меняю камень на attiny45(с соответственной прошивкой)- и все работает.Пробовал откомпилировать с исходника,но там свои ошибки пока что разобратся не могу.Vlad_cache что не так с этим HEXом?
https://lanos.com.ua/topic/49915-obogrevy-zerkal-i-stekol-na-odnoy-knopke/page/2/#findComment-1404362
Приведенный HEX-файл откомпилирован под Тини45. Для того, чтобы заливать в другой контроллер, нужно исходники перекомпилировать под конкретную модель.
https://lanos.com.ua/topic/49915-obogrevy-zerkal-i-stekol-na-odnoy-knopke/page/2/#findComment-1410279
Проект делался в
https://lanos.com.ua/topic/49915-obogrevy-zerkal-i-stekol-na-odnoy-knopke/page/2/#findComment-1410285
