фронтальная аккустика
понял! только сверху грили бы, а то уж сильно опасно они расположены :)
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1117904
3,3 тис   1
Там есть грили, гляди внимательно. Сетка должна быть помельче, чтоб пыль поменьше туда попадала.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1117989
и вот, почти отрекшись от 3х полоски, нашел тему:
Отвечаю на данный вопрос довольно часто, поэтому решил написать, дабы не повторять по 100 раз на дню. Более того, есть очень вредное для организма начинающего звукоря, мнение, что мол трешку + саб 6-каналкой не разрулить. Ан нет. Привожу рецептик. (кто знает тому пофиг, а вот некоторым будет полезно )
Итак...... допустим имеем:
- ГУ с 6-канальным процом (Альп 13-15, 33-35, 53-55, 87, 65, Пион 88 и т.д.)
- трехполосный фронт + саб, все поканально есессно
Включаем ГУ в 3-х полосный режим. Тогда у нас будет:
фронт - ВЧ
тыл - СЧ
саб - НЧ
Распускаем все по своим каналам, но сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса (первый игрек когда забираешь с мида сигнал, второй игрек когда раздваиваешь взятый сигнал на оба входа сабового уся. При этом, мид с ГУ режется сверху, как положено, снизу усем, саб режется усем. СЧ и ВЧ как кому удобнее - если диффузорка то можно башкой, если куполка СЧ то можно усем, а можно пассивно. Но ВЧ все же лучше башкой. Почему с правого мидбаса? Потому что расстояние от правого мида до слушателя (водителя) примерно равно расстоянию от саба до слушателя. И при настройке задержек начинаем плясать именно от правого мида, а расхождение с сабом корректируем фазовращателем на сабвуферном усе.
Теперь что касается того, что сигнал на саб взят только с правого мида...... тут страшного ничего нет, ведь сабовый диапазон на подавляющем большинстве треков записан в моно режиме. Да и в уровне мы не теряем, так как подаем сигнал через игрек на оба входа уся.
Успехов
взято отсюда:
один непонятный момент:
Мидбасс режется усем по низу, по верху, как положено, Магнитолой.
Я уже почти наизусть выучил инструкцию 88го пиона, и, как я понял, там мид режется только по низу...
или там для КАЖДОГО громкоговорителя можно выбирать урезку какую хочешь?
сч им не порежешь как надо, зато можно порезать по верху (что и ТРЕБОВАЛОСЬ), а по низам пускай пассивным родным режется)))
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118001
3,3 тис   1
В том то и проблема купольников, что пионеры и альпы режут НЧ_СЧ очень низко, точно не помню, но то ли 600, то ли 800. Купольник при этом "песочит". А сверху никакой проблемы нет порезать пассивно, что более феншуйно. Т.е.проц в данном случае бесполезен вообще.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118012
да по низу родным пасс кроссом купольник резать можно, а по верху мафоном.
только я вот непонял, можно ли порезать миды по верху проц мафоном? - вот в чем вопрос. (я проц мафон ниразу не клацал, не приходилось)
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118192
3,3 тис   1
Миды конечно можно.
Какой это кросс режет СЧ снизу?
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118208
В комплект купольной иволги входит:
2 Купола
2 Кросса.
кроссы режут по низу 800Гц, 2м порядком. Повторюсь, дискомфорт именно в том, что они очень продолжителный диапазон поют вместе с ВЧ.
И высоких частот перебор получается...
Ну я понял еще одно. В чем Вы все правы и были - в системе, которая сделана у меня, СЧ лишние. Я их отключил и запело в разы лучше.
Блин вот я упрямый :crazy:
чтобы они не были лишними, надо мидб резать сверху, с того же диапазона резать по низу СЧ и по верху к примеру на 3500, и сюда же подтянуть ВЧ, чтоб от 3500 пели. тогда каждый заиграет своё и то что может хорошо сыграть. Но чтобы это всё организовать надо в 3раза больше затрат, чем на 2х полоску! Оленевод прав, я просто сразу этого не понимал :) . Ну простите новичка, я это понял только набравшись каких то понятий :)
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118215
:crazy::energy::wacko: Всё мужики. Перестаньте. Я уже н-ную неделю к ряду наблюдаю за этим крейзи процессом. У меня уже мозги закипели. И 3-х полоску я точно не хо.
За поиск истины конечно же респект (она где то рядом... наверное). :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118343
в общем скажу так:
наверное проще купить ГОТОВЫЙ комплект со своими правильными кроссами и подключить от одного канала и незнать горя! :)
а это чудо подключить чтобы всё заиграло как надо - дело немалых вложений. ибо всё что требуется дорогостоящее.
я пока оставлю двух полоску, пускай от одного канала играет! а второй мостом на саб пущу.
В общем куплю мафончик и саб. вот пока мои растраты! поставлю сзади справа сабик!
НО 3я полосочка всё таки будет своего ЖДАТЬ!!! и левая сторона будет ждать 2го саба!!! :energy:
эх! как жаль! столько желания и как мало денег! :verysad:
и 88й пион продают сейчас вроде по нормальной цене! все обстоятельства только на руку! ТОлько надо разузнать, подключается ли к нему лэшка или нет...
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118374
3,3 тис   1
Не, ока не понял. Чтобы оно заиграло, в первую очередь нужно ПОМЕНЯТЬ СЧ, а потом уже заморачиваться с подключением. И все равно это будет не так просто.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1118975
блин ну ГДЕ брать два дитра у лобового стекла???
я и не мутил бы эту 3х полоску, если бы небыло готовых стоек!
а если бы и делал стойки сам, то наверное куполку тоже делал! куда лепить диффузорку?
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119093
у меня купольный СЧ играет все хорошо.устанавлевал свою 3 полосную систему сам только заплатил 100$ за настройку
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119124
а как система выполнена? какие частоты что воспроизводит? какое ГУ? какие уси?
расскажите, ооооочень интересно! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119185
тут вам надо больше информации- спрашивайте как установлено, какая ориентация ну и прочие ньюансы
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119299
ГУ алпайн 9835.фронт:усь poweramper ipa 500.4-твикнут,НЧ BRAX 6.1PP,СЧ BRAX 2.1,ВС BRAX 1.1.САБ HELIX P12 и усь poweramper ipa 800.2-твикнут.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119359
на счет частот незнаю я за настройку платил.если интересно могу узнать у мастера который мне настраевал!
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119360
3,3 тис   1
Ага, ты еще цены на браксы озвуч, пусть народу плохо станет :crazy:
А объем для диффузорника - легко. Там 2х литров не нужно, опять же смотря как резать, обычно хватает и поллитры. Где то на форуме фотки есть - ребята делали в уголки зеркал по поллитра с диффузорами. Мне очень нравится.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119647
В двери становятся 16см динамики (с переходниками)..Я себе поставил 2х компонетный ГЕРЦ...И очень доволен...ОЧень
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119670
Мне тоже очень нравится мой 2х полосный AD :)
Всего очень даже достаточно!
ладно, мужики! разгрёб я себе кашу в голове! всем спасибо!
Сейчас буду метиться прикупить саб и ГУ! блин никак в продаже не прострелит!
Когда нибудь я всё таки сделаю попытку разрулить, но это когда я куплю комплектующие!
Задолбался с овалами ездить! я их порезал по верху и они как 2 сабика :D кстати когда зад не поёт, ощущение что баса больше :rolleyes:
С Наступающим! :zzz-drunk:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119743
ага))) вообще цена на всю систему интересная))))) от вашей системы Бракс... до системы автора-далековато, да и усилки толковые... так что тут неочем говорить)
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119799
мужики, очень многое в жизни упирается в деньги! музыка в том числе :)
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1119878
И так мужики, решил я подзаморочиться и понять стоит ли овчинка выделки.
Решил доработать звучание фронта путём более приемлемого для динамика оформления, а если быть точнее - ящички под сиденья (подсидельники вроде наз-ют).
Почитав в инете инфы, нашёл отзывы. В них говорят что в правильных ящичках динамик отыгрывает весь диапазон лучше и сочнее, чем в дверях. А это как бЭ огромнейший +.
тут же прочитал комментарий какого то умного человека и он утверждает, что они отрицательно влияют на половые органы мужчины :blink:
И говорит что это не шутка, а всё реально серьёзно и можно потом заработать посещение к урологу :shock: подробностей, увы незнаю...
3 возникших вопроса:
1. Кто слушал подсидельнички? стоит ли вообще заморачиваться???
2. Слышал ли кто то о влиянии на мужские органы? (блин аж спугнуло как то)
3. И важный вопрос. Для отыгрывания широкого диапазона МидБ, нужен ЗЯ или заморочиться с ФИ для лучшей отдачи?
Или с ФИ будет настройка на определенную частоту и резать потом по частотам как хочешь неполучится? с ФИ получится один бас чтоли? не пинайте пожалуйста за глупые вопросы :)
ЗЫ а вообще ФИ интересная штука. у меня в домашнем кинотеатре 5.1 сабвуфер оформлен с ФИ, в 8Ом. так долбасит так что вся хата трусится. подтверждение этому - заявление соседей :)
а когда я снял тряпошную сеточку - я ОФИГЕЛ там стоит простой 16ти см динамик!!! :shock: вывод: правильно оформленный ФИ динамик отдаёт очень много! но подойдет ли ФИ в случае с фронтом, где надо не только пукать, но и петь???
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1121179
3,3 тис   1
Правильное оформление динамика зависит исключительно и полностью от самого динамика. Говоря формулами акустической системе нужно обеспечитть добротность близкую к 0.7. А достигать этого уже можно различными способами. Есть мнение, и я его убежденно поддерживаю, что "правильно" способны играть только фриэйр динамики у которых изначально добротность 0.7. В машине спереди этого можно достигнуть только в двери, но у этой установки масса других недостатков. Вообщем то на эту тему можно писать страничек эдак...1000 и все равно однозначного мнения не будет. НО(!) это если есть возможность выбора динамиков. Если у тебя один динамик - ему нужно обеспечить добротность 0.7-0.8 и точка. Любым методом.
Да, а на половые органы хуже всего влияет длительное воздержание. Все остальное - эти самые органы и есть.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1121955
Вот у меня о дверях такой вопрос. Задумался я себе, а не поставить ли вперед овалы 6 на 9?
На форуме подобной инсталяции не наблюдал. может кто подскажет, или ткнет на такой вариант озвучки.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1121980
3,3 тис   1
Да ставь ты туда хоть 15" - ниже 100Гц оно не играет. а середину стремительно теряем, отходя от 13го размера.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/7/#findComment-1122050
