фронтальная аккустика
если про фото там где видно слегка подржавевший метал- то это брус на который крепится торпедо и он во всех машинах не крашенный
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1202474
да, железо вроде некрашенное! я даже и не обращал внимания :joking:
на автомобильную (черную, с прорезом) гофру денег не было, она у нас 6грн\м стоит. а эта простая строительная, по 1,5грн :)
купил только на силу. остальное будет завернуто в автомобильную при ШВИ и прикреплено на подиумы на хомутики.
полку под саб не сделал еще, человека с командировки жду (мастера по мебели, с инструментом :) ).
так что вожу 16ти см саб в коробе с ФИ от домашней системы, 8Ом - качает тихонечко :)
запустил я всю систему, только что час провозился, уже уши устали отстраивать :boyan: , надо отдохнуть! :crazy:
но скажу - "эта" 3х полоска умеет вроде играть. только свести НЧ и СЧ надо. усилком тяжеловато. мож пасс кроссы на межблок зафигачить...
ща буду эту тему изучать :)
и скажу - одного канала для СЧ и ВЧ с ГОЛОВОЙ. у них видимо чувствительность бешенная...
а вот мидам побольше бы....
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1202507
кстати вот фото усилка. всё в 3х полоске замечательно работает и поёт...
в планах почистить этот усиль от "ненужных" деталек, переставить мощность 5го канала на другие 2 канала.
получится 4х канальник 2х50 и 2х120Вт. 120 пойдут на миды.
а также вырезать фильтра, поставить срезы пассивным образом и заменить операционники на более качественные.
вот фото, что то давно я не писал.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1229359
люди! у кого то есть опыт установки усилков (в т.ч. сабовых) под сидение???
меня интересует не будет ли перегрева, особенно в жару??? :wacko::wacko: :wacko:
дело в том, что исходя из возможностей, буду ставить на саб challenger CHA 150.2. думаю его хватит, да и объяснили мне, что усилки класса АБ вроде как дадут чуть музыкальный, качественный бас. а давиловку я на ПРОшке фришке не устрою всё равно...
а он размерами как и мой 5ти канальник, дура почти на большую спинку сидений! померяв рулеткой ширину, вроде должны уместиться!!! как раз и питание будет покороче, аккустические будут короче и линейки прикуплю коротенькую качественную, на саб наверное не буду, там вроде всё равно какая линейка. (сейчас вот такие
, 5ти метровые).
и думаю, не запинают ли уси ногами?? :) :smile:
блин сделать из фанеры какие то подиумы да перегородки от ног, еще сильнее будут греться....
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1240649
сделай из стеклопластика с множеством отверстий, а внутрь кинь несколько светодиодов, они будут и украшать пол подсветкой и в то же время не полезут в лампочки ногами, должно сработать.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1240653
3,3 тис   1
Ну запинают его... чего его пинать - он люминиевый, по нему ездить можно. Ниче грется не будет, лишь бы влез.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1240693
Вот это ответ!!! спасибо! :beer:
значит буду действовать!
а на счет подсветки - подумаю, может и надумаю! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1240836
Люди добрые!!!
подскажите пожалуйста из личного опыта!
есть СМЫСЛ закрывать монтажные отверстия дверей оцинковкой\алюминием?
или просто закатать виброй мама не горюй?
сейчас вот сижу думаю картоном эскизы снимать и оцинковку резать...
или отговорите? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1248532
3,3 тис   1
Если уж закрывать, то не металлом, а двп или пластиком. Но много с этого не достанешь.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1248667
пластиком - нету возможности, деревом влом заморачиваться.
так что думаете лучше вообще оцинковку не лепить? хочу съёмной сделать чтобы доступ к узлам был...
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1249197
в субботу решил поставить 2й усилок (сабовый) под пассажирское сидение. разобрав салон, увидел под сидением какуюто железку от кузова с резьбой под что то. позвонил другу - он сказал что там в некоторых ланосах (или сенсах) ставят ЭБУ.
сразу переиграл - буду ставить под водительское. хотел именно под пассажирское, т.к. под вод. обычно куча подручных вещей лежит. (тряпка, рукавицы, баллончик с жидкостью для протирки торпеды и тд)
щтатные плюсы тоже присандалить надо :)
выходы из дистрибьютера оказались под 16мм2.
и ничего не оставалось, как кусать жилы пока не налезет гильза 16мм2.
очень геморройная процедура, и не хотелось бы конечно так делать....
но что делать...:maybe2:
питание би линз и майфуна тоже надо пределать...
штатная масса просто ЗАЛЕТЕЛА в гильзу 16мм2!!!
т.е. по факту она ну 10-15мм2. теперь я своими глазами увидел -
тянешь силу - дублируй массу. иначе это сущщая БЕЗСМЫСЛЕННИЦА!:meowth:
питание 25мм2 второго усилка. гофру я купил... но глянул на дырку в которую я в прошлый раз вдвоём еле засунули силу фронт. усилка, я понял что туда не протащу. да и не на соревнования мне... времени на инсталл было с 13.00 до вечера :D
питание заходит в салон через штатную "резиночку"
50мм2 продублирована масса. 50мм2 до дистра. от него 2х25мм2 на усилки.
слегка откручивал подкрылок, чтобы питание протянуть.
некоторые снимают еще и колесо. но я считаю, это лишнее.
новые межблоки!:yo-ho-ho: спасибо Сёме!
на фронт Клотц. на саб сам незнаю. 4м и 1,5м!
по факту - на фронт можно было сделать покроче на 30-40см...
а сабовая линейка - была бы короче на 10см, капец моему инсталлу:D
купил провода 2х6мм2 на саб. немогу понять.
делаю срез - вроде как блестящий... алюминий чтоли.
смотришь сбоку - медь. толи на срезе медь блестит. толи я купил обмедненный алюминий. альтернативы небыло поставил этот.
как думаете, менять его???????? :wall:
мой любимый напарник по инсталлу, который, кстати сделала уйму работы:yes3:
межюлоки пошли по центральному тоннелю
инсталл длился с часу дня до 21.30:D
вместе с полным перемытием и пылесосением салона...
блин такой забеганный был, что и забыл сам усь сфоткать :D:wall:
ну ничего, мне еще предстоит сидение откручивать и коробочку под него делать... чтобы ногами не запинали....
саб у меня только мой бошман в 115л корпусе. говно, которое я буду переделывать...
начал слушать... да, конечно ампер помощнее 5го канала у челленджера :) ход диффузора стал бешенный... но после средней громкости саб опять начинает пердеть...
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1267880
давно не писал. в общем изза отсутствия финансов на построение мего системы, система такова:
фронт Poweramper 400.2=>passcross AD x2e=>AD w6+AD t10
sub пока еще не купленный усилок 4ом (и в 1ом буду баловаться иногда :rolleyes: ) = Ground Zero 30 spl в 55л корпусе с щелевым ФИ на 37гц.
кстати саб уже сколочен:
Змінено користувачем _kolenval
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1298783
играли у меня миды 16 см под картой на подиумах без доворота, как бы всё устраивало, а сейчас сменил на подиумы с отворотом на ручку КПП и сделал вырезы на карте по размеру мидов, поставил DLS- совские сетки и после всего этого средних стало больше, а низа еле слышно. Кто что по этому знает, в чём может прятаться причина.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1298911
это походу обычный акустический кабель, омедненный алюминий. я бы поставил одессу кабель шввп
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299311
да,я понял уже давно, что лучше Одесса чистая медь
почему низа стало меньше - непонимаю :unsure:
у меня уже практически готовы подиумы для доворота. 4 штуки. поставлю по одному. если будет мало доворота - по 2 на сторону.
думаю в 2шке это должно сыграть роль....
а то до 3кгц в ногах - как то не то :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299316
3,3 тис   1
Из-за доворота. Ниче удивительного. Плюс средние маскируют низ.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299618
а ведь точно, средние стали более слышимы из-за направленности динамика и на их фоне менее слышен низ, я правильно понял? Если так, то тогда провалов быть не должно, теперь дело за хорошей регулировкой, но как немного придушить только серединку в одном динамике?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299638
3,3 тис   1
Переделкой кроссовера. Скорей всего сейчас мидбасс и ВЧ играют с хорошим перехлестом. А вообще добро пожаловать в мир дорогих динамиков. Всегда дороже лучше, но чего то еще не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299662
вы Сначала делаете доворот для улучшения серединки, а потом пытаетесь её задушить? :joking:
незнаю, я попробую сделать доворот (вот вот на днях сделаю), отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299875
У меня после доворота середины точно стало больше, но и низы не пропали. В основном фронт только и играет.
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1299917
вчера доподключал фронт. ипа конечно зверь, но какого то куя вырубается при повышении громкости!
остаётся гореть лампочка РЦА ОПЕН, затем опять включается....
гейн уже вкрутил вообще на 30-40%. и всё равно такая вот беда.
настраивал со снятым сидением, перегрева небыло. подскажите у кого есть опыт споверамперами.
плата красная СС, подглядел через щелочку...
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1300774
3,3 тис   1
У павера вход скорей всего 0.3-4В, а у магнитолы выход 4 или 6 вольт. Если первое - то гейн на минимум и будет работать, если 6 вольт, то придется еще и делитель делать.
Собственно гейн - это не регулятор громкости, а всего лишь согласователь уровней
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1300835
вот по ИПЕ:
- Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт
вот по майфуну:
Sony CDX-GT650UI
Серийный №0000037
ЧМ-тюнер
Диапазон CCIR
Чувствительность, мкВ 0,8
Полоса частот (-3 дБ), Гц 21 — 18850
Отношение сигнал/шум, дБА 67,0
Уровень сигнала на линейном выходе, В 1,69
Вход Aux
Полоса частот (-1 дБ), Гц 18 — 20700
CD-проигрыватель
Неравномерность АЧХ (20 Гц/20 кГц), дБ -0,3/-0,2
Отношение сигнал/шум, дБА 86,3
Переходное затухание (1 кГц), дБ 98
Вибростойкость, мм 210
Уровень сигнала на линейном выходе, В 1,88
главное - гейн поставил на поболее - играет, лупит и не думает давать искажения! (как это я обычно наблюдал у других усилков).
но ХЛОП - и вырубается! уже совсем мало гейна - все равно вырубается!
и остаётся лампочка РЦА ОПЕН.
а цепляешь саб мостом - при 70% гейна - мочит и качает и не вырубается. сцука.:wall::wall::wall::wall:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1300998
3,3 тис   1
Совсем запутал. Выключается только с подключенным фронтом? Если вместо фронта подключить саб, не выключается? Значит проблема с фронтом. Или трындец катушке, которая перекошена и на определенной громкости касается корпуса, или клеммы динамика очень близко к металлу дверей, обычно при установке 16х динамиков металл из-за клемм приходится подрезать.
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1301235
да, выкллючается с подключенным фронтом. с сабом - не выключается...
металл изза клемм - подрезан...
я спалил один мид. нынче он перемотан. он чуть чуть попукивает (еле еле) на высоких громкостях.. (после ремонта).
сейчас думаю - да ОН. а потом вспомнил, что при его отсутствии в двери, тоже самое :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/49908-frontalnaya-akkustika/page/11/#findComment-1301302
