Течет блок двигателя!
Добрый вечер форумчане.Помогите пожалуйста советом, приобрел Sens 1.3, оказалось блок двигателя варился в самом низу, почти на стыке с поддоном, оттуда течет масло!!!........что делать, как быть??....варить его дальше или менять блок?
https://lanos.com.ua/topic/49884-techet-blok-dvigatelya/
Может можно как-то жидким металлом поверх сварки заклеить?
https://lanos.com.ua/topic/49884-techet-blok-dvigatelya/#findComment-1066713
я бы блок поменял, а вообще надо проверить что пускает только в одном месте, ну я в том смысле что ни тосол в масло ни масло в тосол, по щупу можно глянуть, если капли на масле тосола есть значит все, дело гайки! или по уровню тосола, повышается или не, есть ли эмульсия, если да то дело тоже гайки!))
https://lanos.com.ua/topic/49884-techet-blok-dvigatelya/#findComment-1066763
Желательно бы фото. Может все не так уж плохо, как обычно кажется сначала.
https://lanos.com.ua/topic/49884-techet-blok-dvigatelya/#findComment-1066949
