ресурс стоковой Дебицы
Понятно,типа всесезонка!?
Дебица на ланосе - ЛЕНЯЯ!!!
А тема называется про ресурс.
Как показывает практика, Дебица выхаживает хорошо, 50-60 тыс. запросто и очень устойчива к нашим дорогам. Т.е. поймать на ней шишку весьма проблематично!
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227483
Но зато поймать чужой бампер тоже можно легко и так где никогда и не подумал бы.
Кстати по поводу выхаживает: у меня дядя таксист на сенсе (Полтавская обл), и почти вся его контора тоже сенсы и ланосы - так вот как только я приехал на новой машине (ланос) в гости то первое, что он подметил, что резина просто кусок г.вна. И все таксисты (их) у кого такая качают в нее 2,5 атмосферы- так как в другом случае очень быстро ловят шишки, и прочие прелести.
И это при том, что таксисты скорее удавятся чем на рабочую машину поставят, что либо нормальное... А вобще у них о росаве лучшие отзывы чем о дебице и когда я предложил выкупить комуто из них мою резину (почти новую по 150 грн за колесо (пробег 2 тыс) - никто и слушать не хотел.
Они предпочитали росаву....
Я не хочу сказать что они - ЭТАЛОН но на мысль наталкивает....
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227597
Дебица не гоночная резина, неудивительно что таксисты на неё гонят. :wink: А вот для спокойной езды с соблюдением дистанции и ПДД - вполне подходит. А после естественного износа можно и что-то покруче покупать.
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227642
До момента описанного мной выше - я тоже так думал на полном серьезе.. после этого момента есть сомнения...
Тут еще многое зависит от того где ездить.. я езжу в киеве в час пик по днепровской набережной - столичному шоссе- дистанцию соблюдать ну очень трудно- скорость 90-120 (что б в зад не светили) и только отпускаешь спереди идущего на 50 метров так какая то С... и влезет перед носом... а потом вытормаживается потому что перед ним такая же С .. влезла.. А если с трафиком по проще то может и норма...
ПС: А росава, что более гоночная (для таксистов)? ;)
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227670
Да кто ж их знает, таксисты - народ особый и ездят они не так, как все :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227680
108000км. Меняю последнюю шину из семи. не знаю, как можно ездить 40000-60000 и резина голая...
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227714
У тебя семь колёс? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-227732
Чем Вы руководствовались при определении сезонности стоковой дебики?
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-228051
Есть такая штука как маркировка.
Модель и размер: Debica Passio, 175/70 R13
Размерность: Ширина профиля покрышки (мм/дюймы) - 175
Серия, отношение высоты профиля автошины к ее ширине (%) - 70
Внутренний посадочный диаметр (дюймы) - R 13
Типоразмер шины: 175/70R13
Индекс скорости (SI): 190 км/ч (T)
Индекс нагрузки (LI): 475 кг (82)
Страна изготовитель: Польша
Позиция прайс листа: Резина 175/70 R13 82 T Debica Passio
Дополнительная информация
о шине: • летняя • легковая
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-228063
Указывать потребительские характеристики своей продукции непосредственно на изделии будь то буквенное обозначение или пиктограмма - хороший тон производителя. Специфика продаж авто определяет крмплектацию для всесезонной эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-228217
А еще можно проверить дату изготовления
например есть такие цыфры в овале 3508 - это значит 35 неделя 08 года.
Можете проверить у себя.
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-228783
да, но к сезонности шин это неимеет никакого отношения :)
ЗЫ. а еще, из советов, резину нужно брать с одинаковыми датами. это что-бы состав резины не отличался
https://lanos.com.ua/topic/4984-resurs-stokovoy-debitsy/page/5/#findComment-228986
