Стук в районе правого переднего колеса
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким. Sens 2007г.в. В общем началось непонятное дребезжание на кочках в правом переднем колесе. На езде не отражается,машину не ведёт. Сказали что может супорта,визуально проверил всё нормально. Когда остановился побил по колесу и услышал похожий стук что и в движении(в левом переднем ничего не тарахтит). Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/49833-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/
Чтобы узнать суппорта или нет найди участок хреновой дороги и как только стук начнется нажми несильно на педаль тормоза. если ушел- направляющие. если нет- ищи дальше
https://lanos.com.ua/topic/49833-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1065867
Стук с легким поскрипыванием при проезде неровностей? Попробуй засунуть под пружину (в месте ее соприкосновения с "чашкоЙ" стойки) кусок плотной резины и проехаться по кочкам. Если звук исчез, то берем, например, кусочек резинового шланга, разрезаем его вдоль, опять-таки подсовываем его под пружину на указанном участке (пружину придется оттопыривать чем-нидь вроде зубила, насколько сможешь - если, конечно, тебе лень ее снимать; мне разбирать всю эту конструкцию и снимать пружину не хотелось). По желанию - дополнительно прикерпляем его к пружине парочкой пластиковых хомутиков (допустим, чтобы когда машину поднимают на подъемнике, все это дело не вываливалось). Далее - ездим и горя не знаем.
У меня было тоже самое, с той же стойкой. На нескольких СТО разбирали/собирали стойку, все смотрели, изучали, в итоге просто все запшыкивали ВД-шкой - и трабл пропадал до первого дождя. Потом все начиналось заново. В итоге рецепт был найден на этом же форуме и, при этом, несколько видоизменен. Есть такие моменты, в которых наш форум будет покруче любых СТО :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/49833-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1065902
Форум круче любого СТО это факт. А решил я свою проблему с помощью рем.комплекта супорта,они просто напросто шатались,поменял сразу на двух колесах т.к. Второе было на подходе.
https://lanos.com.ua/topic/49833-stuk-v-rayone-pravogo-perednego-kolesa/#findComment-1066300
