правильно ли подключена магнитола?
магнитола у меня sony, акустика штатная.
сегодня сидел в машине, ждал человека, чтобы скоротать время крутил-клацал магнитолой, так вот есть там возможность настройки, типа смещение звука Left - Right и Front-Rear.
заметил странное поведение, если накрутить все во Front - то играет правая часть машины(передний и задний правые), если в Rear левая.
если в Left то играют передние, если Right то задние динамики.
я так понимаю это что то нахомутали при установке?
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/
Именно так! Не так подключил провода!
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/#findComment-1065562
это мне мастер ставил. уже 3 года так езжу.
как-либо на качество звучания на штатных динамиках это влияет? ( ну там распределение частот не то и т.п.) ?
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/#findComment-1066993
В первую очередь вы лишены СТЕРЕО звука... А в остальном, ничего катастрофического нет.
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/#findComment-1067024
и еще один есть момент! попробуй сделать приемлемую громкость и регулируй по тихонечку смешением в лево или в право, если при смешении баланса басс заметно увеличивается то значит тебе и полярность перепутали. если заметных изменений нет то в принципе можешь так ездить. если есть желание самому переделать то там сложного ни чего нет...
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/#findComment-1094956
Стерео есть но оно перевернуто, просто при неверном подключении у тебямежду сторонами регулирует файдер а между фронтом и тылом - баланс. Лучше переподключись правильно!
https://lanos.com.ua/topic/49823-pravilno-li-podklyuchena-magnitola/#findComment-1094960
