Проставочні кольца
Міняючи тітани на рідні залізні диски на зиму, побачив напис на пластмасових проставочних кольцах 67,1 на 57,1
тепер мене тєрзают смутні сомнєнія, чи не із за цих 0,5мм(57,1-56,6) в мене на тітанах літом при 100-120км сильно б"є рулєм, треба мабуть точити хоча б на перед 2 проставочних кольца, чи це нічого не дасть?
тим більше пластік вже підзносився і тепер там уже мабуть всі 57,5мм, тобто різниця між отвором в диску і ступицею майже 1мм...
Підскажіть чи може різниця в 0,5-1мм в посадочних діаметрах, суттєво впливати на вібрації руля на великих швидкостях?
І друге, якщо виточити з поліуретана, вони будуть служити?
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/
Нет, не может. Проставочные кольца большую роль не играют. Можно даже без них ездить. Вибрация руля скорей всего либо от неправильной балансировки, либо от дефектов резины.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1065425
Не замарачивайся, от жигулей ставили диски и не чего не набивало.
Проверь балансировку для начала, резину на предмет "гули-гули" и внутренние в т.ч., а потом далее по круглым, крутящимся и вращающимся элементам.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1065429
И все же таки смещение на на десятые миллиметра модет давать биение колес. Вот нашел интересную статейку... приведу только цитату
Конечно же, если достаточно хорошо отцентрировать литые диски крепежными болтами, то биение колес не будет возникать даже без использования проставочных колец. Между тем, выполнить такую операцию оказывается довольно сложно. Объясняется это тем, что даже при незначительном смещении диска относительно вала ступицы, допущенном при затяжке первого крепежного болта, затяжкой последующих болтов устранить его уже не получается. Именно такое смещение и становится причиной биения колес при движение на скорости свыше 100 километров в час.
Полный текст статьи тут:
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1065756
у меня это биение было с самого начала, резина с весны 2006 года, пробег на ней 50000-55000км.
на весну буду брать хотябы 2 колеса на перед там и посмотрим.
Найду материал выточу на перед 2 колечка а там будет видно с нового сезона
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1065767
а чё напрягать только щаас начало???
а менять колёса местами за 5лет пробывал? или зимой и летом одним цветом??
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1066635
меняю каждый сезон, напрягает но 90% пробег по городу, по трассе редко, потому и не трогал ничего...
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1066923
На разных форумах начитался много нариканий на стоковую резину Дебица и на родные диски.
Сам имею такую проблему, заметил месяц назад (начали на осень дороги в городе приводить в порядок не методом нанесения дорожной разметки, а настилания нового покрытия), после заехал на балансировку - отбалансировали, но сказали, что резина уже побита (хотя явных гуль нет - резина Nokia Hakka R - пробег около 50000) проблема не исчезла.
Осмотр на яме выявил требующий замены правый шрус! - это как возможная причина, завтра поеду уродовать машину стоковими дисками с зимней резиной, она новее летней, результат в резине дело или нет узнаю только завтра. отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1068462
сегодня еще раз убедился, что что то не так с моим летним комплектом резины и дисков, проехался на зимней резине и родных 13дисках 200км по трасе на любых скоростях от 0 до 140км/ч, биение нет ВООБЩЕ.
Весной начну проверку с покупки 2 колес на перед.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1068910
Сегодня переобулся на зиму, причина набивания исчезла, на шиномонтажке были правы резине "Nokian-капут".
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1068930
з понеділка виточу 2 кольца 67,1 на 56,5 мм, на перед, думаю ще рано через відсутність потрібних кілець викидати гуму....
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1083082
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1165108
Ой, боюсь, со временем прикипят эти колечки намертво. Может графиткой стоит промазать?
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1165533
смазати можна, сильно не прикплять
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1165709
эти кольца должны быть вместе с дисками в комплекте! у меня была такаяже история( пока не поставил кольца, и сразу все биения исчезли))) так что их нужно ставить обязательно!!!!!!!! без них бьет!
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1172566
вони йдуть в комплекті, але ступиці в кожній машині різні, і рідко коли співпадають.
В мене з були на 57,1 а треба на 56,6, шо з ними шо без виходить...
в понеділок буду точити ось такий комплект
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1173128
дойшли руки і до своїх кілець, виточив 2 штуки, чекаю літа для примірки!!!
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1180670
на зад також бажано точити чи хватить тільки наперед 2 шт
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197496
Это вопрос или констатация факта?
У меня с дисками были (и есть) все 4 шт, и по плотности посадки, то че надо (иногда при демонтаже колеса остаються на ступице) - надо все 4 шт!
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197608
вопрос.
а на кольцах что пишет, у меня тоже вроде плотно садятся но пластмаса и надпись 67,1-57,1 и самое главное биение руля на них заставляет задуматься
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197621
вопрос.
Буду на выходных в гараже посмотрю, на как я ранее говорил, что скорее всего проблема не в кольцах и не в колесах, надо смотреть глубже.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197737
вопрос.
именно в летних колесах или проставочных кольцах.
на зимних желазках все ОК!!!
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197740
отбалансируй нормально колёса. или закрути номально.
я у себя пробывал без колец, закручиваю болты крест-на-крест а потом дотягивая их по направлению резьбы (в нашем случае по часовой стрелки), на литье ещё для этого специпльно конусные отверстия и болты.
ты вот переживаеш за какие-то 0.5мм, зайди на СТОшку и посмотри как колесо крутится на баланстровочном станке и увидеш насколько резина кривая по диаметру, на 5мм в одну сторону, а бывает и больше, для этого их и балансируют.
я на своих 14 с этими кольцами + проставочные кольца 8мм для уширения вылета колес на 170 км/ч всё было отлично.
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197748
если с самого начала било рулем именно на титанах 14, возможноьи резина была хреновая, но я менял местами все колеса и они были не один раз балансированы, но результат одинаковый биение.
На зимних 13 и роднвых железках все ок.
Не надо тут доказывать какуюто истинну поставлю диски сразу выеду на трасу и дам результат!!!
если не поможет значит будем думать начнем с покупки новых колес
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197759
вопрос.
У меня с ходовкой щас вобще жесть (каапец полный амикам, гавно поставил подушки двигателя, и опорному пипец), но по рулю щас не вибрирует, хотя больне 120 не ездил, по этому трезво судить щас не могу, жду когда потеплеет окончательно в +, тогда займусь ходовкой (запчасти новые заждались).
Но скажу, что проблем с дисками не быдо до осени, езжу акуратно ямы не жалею, на шиномонтаже обслуживаюсь уже 5 лет (у них и резину с дисками покупал в 2007г), то там сказали что резине пипец, грузики уже по 60гр. были, по этому реально судить можно только после покупки новой резины (диски проверяли без резины - то норма), чето каламбур получился, но я думаю, что поймеш, чтоя имел ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/49816-prostavochni-koltsa/#findComment-1197760
