Стук в багажнике при 50 км/ч
это происходит постоянно при трогании с места, когда разгоняешься от 45 до 60 км/ч. в этом диапазоне стук, как будто сзади кто въехал.думал,что может быть запаска.но, во-первых она хорошо прикручена, а во-вторых это происходит именно в этот диапазон скоростей.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
какие могут быть предположения?
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/
А глушитель нормально прикручен?
Змінено користувачем Sharik
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065294
прикручен нормально.недавно залазил,масло менял.заодно и его посмотрел
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065298
посмотри трос ручника( под левой задней дверью). думаю это оно, самого этот стук раньше задолбывал!!!!
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065432
Lilliput,
мож оно.
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065437
не исключаю такую возможность.спасибо за ответы. может еще у кого есть мысли?
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065459
Если в багажнике - то или что то там лежит или с левой стороны багажника за декоративной обшивкой лежат два троса: на крышку бензобака и на багажник... Вот они и могут болтаться и стучать.
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065707
Было тоже самое, облазил все, долгое время немог понять уже нервы были на исходе. При этом у меня стояли новые заднии стойки КОЯБО резинки тоже КОЯБОВСКИЕ. Вначале тоже думал на них , экспериментировал даже вытачил мет втулки между двумя рединками - непомогала, поставил все обратно.Доблый чел сказал брызгни селиконовым спреем на заднии соленблоки. Брызгнул и все прошло.Успехов!
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1065829
надо будет попробывать
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1066386
У меня тоже стучало,особенно на не ровной дороге.Оказалось люфт подшипника правого заднего,подтянул и тишина а под трос ручника давно изолента синяя подмотана.
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1087341
не поверите что еще может быть))))
самое банальное это домкрат - он прикручен а ручка домкрата тарабанит еще как )))
второе это поставить резинки ("бублики в народе") на задние аморы выше кто то давал ссылку
ну и тросик ручника да да ) есть такое у меня тарабанит но не так критично как первых два варианта
ну самое интересное это порядок в багажнике + доску что закрывает запаску проклей резиновым уплотнителем для дверей и окон
Змінено користувачем nackyga
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1170487
а если спереди и сзади одинаково стучит?
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1171780
Может попробовать откинуть спинку заднего сиденья и кого то туда посадить? И человек услышит где именно будет стучать.
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1171790
кстати очень даже и тарабанит сама спинка сиденья !!! проверьте .. зыы забыл ранее написать ..
https://lanos.com.ua/topic/49810-stuk-v-bagazhnike-pri-50-kmch/#findComment-1223521
