Ланос 1.6 120 тыс.
Всем доброго время суток.
У меня Ланос 1.6 (поляк) пробег 120тыс. Так как машина первая, что на таком пробеге менять, толком не знаю. Отсюда ряд вопросов.
1. Буду признателен тем, кто подскажет что нужно заменить, что нужно проверить и т.д.
2. Точно знаю, нужно поменять ремень ГРМ и иже с ним. Кто подскажет какие марки лучше и где приобрести? (Киев)
3. Как часто нужно чистить инжектора? (езжу только на 95-том но ТНК (так как по талонам) , а там не лучший бензин)
4. Какие лучше свечи, и где приобрести (Киев)
И вопрос не совсем по теме, да не удалит это модератор.... :)
После того как поднял машину произошло следующее....заправиться толком не могу, так как на минимуме пистолет отсекает. Кто сталкивался с подобным. Я сам причину найти не могу.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/
на 120тыс меняется обязательно!!!!
ремень ГРМ Gates - 100грн
ролик натяжной ГРМ INA - 320грн
ролик обводной ГРМ INA - 120грн
помпа Valeo - 230грн
ремень генератора Gates 85грн
ремень кондиционера DONGIL - 50грн
ролик кондиционера - 80грн
все приведены выше фирмы ставят в оригинале с завода это самое лучшее качество
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065201
Не в обиду Петру, но рекомендую ремешки поглядеть DAYCO - будет дороже, но цена обрыва ГРМ (тьфу-трижды) на 1,5 л того стоит.
Змінено користувачем Alterego
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065205
а с этого места поподробнее пожалуйста... чем поднимал, куда, зачем, что делал... до того заправлялся? пробовал на разных заправках разные колонки?
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065209
Может тебе трубку подачи в бак передавили? Хотя ... Волшебство
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065213
Ну очень похоже, что ты неслабо так его поднял. Сакраментальный вопрос "зачем" задавать не буду, но похоже, что в таком положении на полбака уровень бензина соответствует отметке, при которой струя из пистолета возвращается назад, отразившись от поверхности того саомго бенза. Для проверки пригрузи парой-тройкой человек задок + что-то в багажник и попробуй так заправиться. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065214
Dаyco тоже есть и стоит дешевле 95грн я их лучше не считаю.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065241
Больше месяца назад купил себе ГРМ Gates, так как на форуме его все советуют! Я в шоке! Кому теперь верить?:shock:
Теперь по теме: самый лучший вариант найти отличного моториста который не будет тебе врать и придумывать всякую чушь! Мне посоветовали одного мастера, я к нему ездил, он посмотрел все по мотору и сказал катайся дальше, но до следующего ТО что бы купил все что писали выше + я купил свечи и тормозные шланги так как последние потресканные!
Что я брал можно почитать у меня в борт журнале! Советовать что либо не буду ибо сам новичок в этом!
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065276
Может бак погнули! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065278
пакрутить пистолет пробовал обычно помагает и не в полную струю бенз пускать а на половину например
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065285
Всё таки посоветовал бы поставить помпу Hepu, ролики SKF, ремни Gates
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065365
о, привет фастовскому 1.6.. приятно, приятно.. по теме я закупаюсь и все ставлю у obolon82, найди его тему и звякни ему
насчет замен... проверь резонатор и глушитель, амики, акум, пыльники направляющих тормозных колодок
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065468
Неужели до тсих пор существует мода на машины с задранными ж....?! Тут же все страдает, и эстетика, и управляемость, и тормоза, так вот еще и бензин нормально литься отказывается... :rolleyes:
Сорри за флуд! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065524
День добрый.
Да было такое, но было устранено посредством небольшого хомута наложенного на место соединения трубки и бака.
Итог не поменялся.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065828
День добрый.
Ответ на тот самый сакраментальный вопрос, очень прост....
Поднял ..так как всегда машина забита полностью -5 человек.
Надоело ползать на брюхе.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065836
Добрый день.
Отвечу так.... как я только его не крутил.
А заправляюсь сейчас именно так, но это не дело, как дурак стоишь и заправляешь 20 литров-10миню :(
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065843
Добрый день.
Причину своего поступка написал выше.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065883
День добрый.
Итог не поменялся.
ну так что тебе сказать - снимай бак, и вперёд. Думаю, что проблема именно в этом. разбирай, и проверяй. Хомут хомутом, а отверстие скорее всего меньше чем должно быть. вот и получил результат.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065889
Шутки шутками, но этот вопрос решается намного проще и эстетичней. Можно спокойно ставить усиленные пружины, которые не будут менять изначальную высоту машины, но будут меньше прогибаться при полной загрузке. А управляемость и замедление машины останутся на прежнем уровне!
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1065939
Лучше и не скажешь. А по теме: попробовал заправиться с теми самыми 5 "человеками" на борту?
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1070479
Да, конечно..... результат ноль.....
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1070852
сам не разбирал, но на форуме читал, что в горловину, или в трубку встроена сетка, чтоб не сливали бенз, мож она забилась, или "доброжелатель" тряпку какую в трубу запихнул, вообщем есть препятствие на пути бензина.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1071129
Спасибо за инфу.
Буду признателен, если дашь ссылку не статью.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1074444
вот
, но как я понял сетка - это опция, может быть, может и нет.
https://lanos.com.ua/topic/49805-lanos-16-120-tys/#findComment-1076993
