горит лампочка давления
Мужики подскажите ланос 1,4 пробег 130000 на холостом горит лампочка давления масла какая может быть причина
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/
Уровень масла в порядке? при увеличении оборотов - гаснет? если горит все время и уровень нормальный - сзади двигателя нужно смотреть провод, идущий на датчик давления масла - скорее всего он замкнулся на двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1064943
Или датчику давления приходит гаплык и он скоро потечёт по обжиму, у меня так было. Масло лилось рекой.
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1064951
почитайте может поможет
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1064964
да уровень нормальный все в порядке а вот датчик проверю ! а из за распредвала может она загораться ?
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1066418
А что,беспокоит распредвал? Ну теоретически может конечно и из-за него...
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1066550
да было дело появился какойта стук в головке когда сняли крышку где стоит датчик распредвала то увидели что распредвал размолотило вот эту часть где он сделан шайбой и разбило крышку где стоит датчик рапредвала и разбило не по кругу а в верху и в низу поменяли распредвал он туда влез тугенько но стук немножко еще остался и на холостом работает плохо как подтраивает а причина чего его разбило не кто не знает может его нужно завтулить
https://lanos.com.ua/topic/49786-gorit-lampochka-davleniya/#findComment-1067251
