Тяжело заводиться на холодную Сенс
Подскажите.С утра очень тяжело заводиться,приходится минуты две маслать двигатель чтоб завелась,а потом как часы в течении дня.Даже после простоя 2-3 часа заводится нормально.Все началось недели 2 назад как поменял Датчик дросельной заслонки,может в нем причина? (Зарание Всем спасибо за помощь)
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/
Уточни. Он не схватывает вообще или схватывает и глохнет?
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/#findComment-1065645
у меня похожая проблема, только происходит обычно быстрее после 2-3 попытки или когда начинает заводиться подхватить газом и тогда все нормально.
начало проявляться с холодами,летом все было нормально.
грешу на подсевший аккумулятор, и еще думаю надо почистить РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/#findComment-1066211
Скорее всего это именно аккумулятор. Прошлой зимой, при морозах, у меня во дворе половина машин так маялись, постоянно таскал их и прикуривал.
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/#findComment-1066760
Хватает но сразу глохнет.Аккумулятор новый.
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/#findComment-1067987
Чисть не только сам РХХ, а всю дросельную камеру!
https://lanos.com.ua/topic/49753-tyazhelo-zavoditsya-na-holodnuyu-sens/#findComment-1068442
