Непонятное тарахтение.
Появилось какое-то тарахтение, как будто где-то гайка открутилась и шайба начинает звенеть. Только звук немного приглушённый и появляется в районе двух тысяч оборотов на 3 и 4 передаче. Конкретно начинает звенеть если ехать в натяг но не полный газ. Звук не постоянный а как бы прирывистый, напоминает подшипник полный песка.
Также на месте если погазовать, то когда мотор набирает обороты слашно этот звук. Выжатое сцепление исключает коробку т.к. при выжатом сцеплении звук остаётся. Звук как будто из-за двигателя в районе стыковки двига и коробки. Там подшипников нету. ролик и помпа и гена замены.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/
Может лопнуло крепление от штанов к двигателю?!
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064265
Да фиг его знает, завтра на яме посмотрю. Звук на работу двигателя (пока) не влияет. Звук глухой как будто изнутри. Я тоже думаю что-то с креплением, но насколько смог туда сверху заглянуть - ничего не увидел.
Возможно пластина которая на штанах стреснула, я её варил уже, усилил место крепления, так вот там метал такой тонкий, что он может так рыпеть. Вообще штаны если кто будет брать, берите подороже и потяжелей.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064276
Это обычный звук 307 двигателя, не обращай внимания!
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064282
Может у тебя крыльчатка на генераторе заканчивает свой срок!? У меня когда такое было, похожий звук был - торохтело
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064289
Гену разбирали на выходных, ничего такого не нашли, да и звук не от него исходит.
Может и стандартный звук 307-го только раньше его не было.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064332
У меня недавно такая хрень была - не мог понять от чего. А потом под капот глянул знающий мастер и неисправность увидел сразу - отсутсвовал болт крепления термоэкрана выпускного коллектора. Похоже, когда катализатор удаляли, то ли забыли, то ли протеряли. Короче, именно где-то на 2000 оборотах он и дребезжал, если обороты больше или меньше - то не подавал признаков.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064365
на 307 двигателе термоэкрана нету! Там голые штаны со стороны переборки между салоном и моторным отсеком.
А "дизельный" звук это типичный звук для мелитопольского двигателя. если человек чуток хочет уменьшить гул от выхлопа на низких оборотах пусть гофру врежет в штаны, в сумме по нашим местным ценам выйдет в районе 250 грн.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064378
У меня тоже есть призвук на определенных оборотах. Лопнул кронштейн штанов. Новый уже 2 месяца в багажнике валяется, но не хватает времени занятся заменой.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064401
да, похоже что-то со штанами. появился звук секущего выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1064948
думаю, что у меня затягивание (промедление) замены кронштейна привело к потере приемной трубы (на 1,4 вместо штанов) - она треснула в районе фланца - минус 160 грн...
слышал когда-то страшную историю про микротрещину на штанах (или выпускном коллекторе) на сенсе. Вообщем тоже человек парился сильно, но вот не помню что про обороты говорил, но расстроился крепко и не безрезультативно: трещину нашли пузырьковым методом только когда все сняли...
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1068667
Напугал меня.
Сегодня поменял кронштейн штанов, треснул в месте крепления болта к блоку. Ушел металлический призвук. При езде теперь отсутствует "дизельный рокот".
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1073310
Наконец и я залез под машину. По итогу кронштейн был откручен, штаны болтались как угодно.. Самое интересное откручено было совсем немного, но штаны дребезжали так что в местах где они соприкасались с прокладкой, а точнее с металлическими кольцами аж блестит. По итогу заменена шпилька которая потерялась и был завёрнут болт вместо неё и все хорошо "протянуло" самоконтрящимися медными гайками с опеля. После таким манипуляций звок и скрежет не обнаружен ... хотя собирался менять помпу .... помпа отпадает.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1083292
Была похожая проблема - оказалось, что от "чирканий" об бордюр постепенно прогнулась защита и на определенных оборотах касалась выхлопной трубы.
Заехал на яму и лебедкой оттянул защиту вниз (по другому никак, только снимать) - призвуки полностью пропали.
https://lanos.com.ua/topic/49742-neponyatnoe-tarahtenie/#findComment-1085928
