Не всегда срабатывает датчик закрытия багажника
Вроде мелочь, а сам разобраться не могу - подскажите кто знает. Если багажник открываешь с ключа - после закрытия не сработывает датчик или че там, но свет не гаснет, на торпеде горит значек не закрыта дверь. Если открываешь с рычажка - вроде нормально. Плиз, подскажите где сам датчик, посмыкаю может поможет. Маш. Сенс 2006 года.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/
Очередная криворуко установленная сигналка
Нет никакого датчика багажника
И он никак не связан с лампочкой сигнализации открытых дверей
Дуй к своим "спецам" пусть переделывают
ЗЫ: тема перенесена в профильный раздел
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105782
Дык сигналку ставили год назад, а началось вот только недавно. И сама зависимость от способа открывания багажника наталкивает на мысли.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105785
Да, лампочка открытой двери горит на торпеде а не на брелке сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105786
а как же в багажнике лампочка загорается при открытии оного? должен быть датчик. У меня стоит на замке багажника. И был такой баг, когда закрываешь - сигналка ругается. Залез внутрь салона, откинул сидушки и смотрел как захлопывается крышка багажникка. Подсветка не тухла и сигналка тоже ругалась, так как использовала тот же датчик. Причина оказалась а сомом плафоне лампы подсветки багажника. там должен был быть уплотнитель, который пропал, и минусовой контакт лампочки коротил на корпус, следовательно цепь всегда была замкнута ( и все-равно что говорил датчик ).
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105788
А где именно на замке багажника на словах расскажи пожалуйста а то охота попробовать сначала простое решение - нехоца плафон разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105792
Нет там никакого дачика - 1
есть только выключатель света - 2
этот выключатель света никак не связан с лампой на прибороке - 3
по п. 2 - выключатель света находится на замке на дверце
там отдельный язычок есть и электрический разъем
ЗЫ: не нужно пытаться связать несвязуемое
А сигналку тебе таки криво поставили - установшикам влом было тянуть провод через весь салон и тебе его тупо закоротили на провод концевика левой передней двери
это очень часто бывает
лечится приездом к ним, нагибанием матов и заставлением бесплатно и быстро все переделать при тебе
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105793
+1 к Хемулю - криво стоит сигналка!
установщики поленились поставить диод в цепь концевиков открытия дверей/багажника
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105806
Внимательно прочел твой пост.
Два вопроса:
- что можно изменить-улучшить в работе моей сигнализации (на случай разговора с установщиками)
- как это связано с тем, что, на мой взгляд (могу ошибаться), при открывании с ключа чисто механически какая-то часть не становится на свое место и потом не реагирует на закрытие мной багажника. (Исхожу из того что до установки сигналки все работало также)
П.С. Спасибо за советы :D
Да, повторюсь, при открывании багажника с рычажка в салоне все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105809
Для начала побрізгай любой проникающей смазкой в замок
Возможно та его часть, что подружинена, подклинивает и не дает пружине вернуть тягу замка в исходное положение
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105819
Спасибо, на перерыве попробую, хотелось бы обойтись малой кровью.
Я так понимаю что смотреть надо в замке, который "в кузове" а не "на крышке" - там есть подвижная скоба?
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105823
На крышке
Вернее ПОД ней :)
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105826
ну этот выключатель света я и назвал датчиком. Извините. То, что его закоротили с дверью я не спорю. Я просто высказал свою версию того, почему при закрытии ламкочка на панели не тухнет при закытии крышки багажника. Как я сказал это может быть связано с плафоном лампы подсветки багажника, а выключатель света может быть вполне исправен.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-105845
Мож кому интересно буде или полезно - дело было в от в чем: есть типа штекера который соединяет провод на крышке багажника с самим замком - если разьединиты разьем-свет в салоне погаснет. Так вот там контакт отходил - зачистил контакт теперь ОК.
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-111406
Гы... Не прошло и полгода!
Это первое, что надо было проверить!
Вот же был пост!
Еще 7-го числа :)
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-111409
Вот же был пост!
Еще 7-го числа :)
Гы... Ну так я и говорю, что спасибо все сделал дело именно в этом разьеме. а отписался действительно поздно - не часто захожу. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4973-ne-vsegda-srabatyvaet-datchik-zakrytiya-bagazhnika/#findComment-111418
