С наступлением холодов глохнет с утра на газе
проблему решил...
Так каким образом решил? Только настройкой? Если монтаж неправильный, настройка не поможет - на себе 100 раз проверил!
За эти дни понял, что, если нормально прогреваю (почти до 1/4 шкалы температуры), потом даже сразу переключившись на Газ (а не на ходу) при езде уже не глохнет.
Думаете это правильно? А может прогревать до рабочей температуры, чтоб уже наверняка?
Именно так я поначалу решал свою проблему, т.к. больше ничего не оставалось. После того, как переделал монтаж "по-правильному", переключение на газ происходило еще когда стрелка температуры ОЖ "лежала" и уже ничего не глохло, при этом настроено было на 40 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437639
Я пока не знаю, правильно это, или нет, так как не сильно спец :)
Но прогревать в любом случае надо, как я понимаю, и желательно до того момента, пока стрелка подниматься не начнет. Ну а там уже на 1-2 минуты дольше прогреть для меня особо не важно (с экономической точки зрения), но все-таки важно с точки зрения негативного влияния неправильной установки на жизненный цикл оборудования.
Поэтому, как и сказал, до ТО доживу (пару месяцев) - и потом поеду на осмотр и правильную переделку/настройку.
Змінено користувачем sergefly
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437647
Неправильное мнение! Прогревать нужно, пока температура редуктора не достигнет 40 градусов, к примеру. Так вот, при правильном монтаже это происходит быстрее, когда стрелка еще лежит. При неправильном - дольше и ты дольше палишь бензин.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437651
Проблема решилась правильной настройкой,выставлением правильного впрыска на газу(мои установщики болваны),а также подключением внешнего люмбда зонда и регулированием обогащения смеси...Вообще у меня машина так на газу ещё не ездила никогда,не отличишь от бензина.Я доволен!
З.Ы. Он и в оборудовании шарит,все пересмотрел и подробно обьяснил что да как!
Змінено користувачем Alexandr_H
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437669
, ну тогда поздравляю с выздоровлением машинки!
Кстати, вопреки моим страхам, у меня на Корандо сейчас все работает суперово (ставили на АИС Тартарини). Но вот иногда появляется запах газа именно сразу после переключения и только после холодной стоянки. Был на АИСе, все перемазали - ничего не нашли. Но там уже машина была теплая. Вот ломаем голову пока...
А так проблем нет - переключение нормальное, обороты стабильные, ничего не глохнет, динамика точно такая как на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437681
.. Но вот иногда появляется запах газа именно сразу после переключения и только после холодной стоянки. Был на АИСе, все перемазали - ничего не нашли...
Сергей , обмазывание мыльной пеной показывает только явную утечку . Нужно искать детектором. Ну и качество шлангов тоже имеет значение .
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437766
А что это за детектор и как он работает?
Дело в том, что на прогретой машине запаха нет, под капотом все пронюхали. Запах появляется только после переключения на газ, после ночной стоянки.
Если же где-то припарковался, выбежал по делам, потом снова поехал - нет запаха! С чем это связано может быть?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437793
.. С чем это связано может быть?
Ну ты же на газу уже ездил и сам прекрасно знаешь , что когда все нормально запаха не бывает. Прибор так и называется детектор утечки газа. Обнаруживает малейшую утечку.
Вроде этого
Вообще то на Аисе просто по статусу должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437809
Я не могу понять, почему когда машина нагрелась, утечка прекращается. Должно быть этому объяснение...
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437813
..Кстати, вопреки моим страхам, у меня на Корандо сейчас все работает суперово ..
Кстати , ты бы все таки подключил сканер и посмотрел значения топливных коррекций . Тогда и можно было бы сказать суперово или не совсем.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437826
Так нет у меня в наличии такого :D
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437830
У тебя на редукторе есть отдельный штуцер сброса излишнего давления газа . Скорее всего на него не одели шланг. Если так то нужно одеть и вывести подальше , что бы в салон не тянуло вентиляцией . Это болезнь Тартарини и Заволи
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437832
Вот, это уже интересней. И я так понимаю, это происходит именно на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437836
У любого нормального газовщика или на любой диагностике. Займет времени пару минут , зато будешь знать корректно у тебя работает ГБО или нет.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437839
Так там же вроде закрытый код программы. Или просмотреть можно?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437845
Возможный вариант
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437847
Читал тот форум, только не понял причину. Чувак разобрал и собрал редуктор, проблема ушла...
А сброс давления - это нормальная работа редуктора? Откуда это избыточное давление берется?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437858
Холодный газ , высокая плотность.
И еще. Бывает этот штуцер соединяют с впускным коллектором. Этого нельзя делать. Лучше шланг подлиннее и под мотор куда нибуть пускай сбрасывает.
Можешь сам легко проверить . В емкость с водой этот щланг опусти и смотри после запуска холодного мотора. Если бульки увидишь , значит нашел
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437865
Ок, спасибо за инфу!
А почему у меня такого не было в Томасето?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437868
В Томасетто предусмотрен этот сброс через штуцер отбора вакуума. Тот , что я тебе переставил.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437870
А, да, понял.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437873
Ты не понял. Сканер подключается к бензиновому ЭБУ . Он не понимает и не знает , что мотор работает на газу. Он только через лямбда зонд отслеживает состав топливно-воздушной смеси. И поэтому по значению LFT ( долгосрочная топливная коррекция ) можно судить о том насколько правильно работает газовая система. Если отклонение от ноля ( это идеал) в пределах 5% , значит хорошо. Если до 10% - допустимо ( не совсем хорошо) Если более 10% , плохо.
Вот так , это идеал Это в движении
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1437881
Проблема с оборотами и стабильной работой решилась,но расход...залил 20л газа-проехал 133км,расход 15.04л.
Подскажите в чем может быть проблема?В каком направлении копать? Может проверить ещё раз на бензине?
На бензине раньше был расход 8-8.5 литрп,но давно не ездил на бензине,не считая прогрева и когда газ кончается до заправки доехать.
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1438141
Ну это тебе надо поблагодарить чудо-мастера, который не устранил проблему. Там просто покрутить не получиться, надо нормально один раз сделать и забить. Фото подкаподки скинь(врезки форсунок, врезка редуктора, врезка разряжения).
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1438209
Фото скинуть смогу завтра.
А мастер проблему с ходостыми хоть убрал и на том спасибо.
А может быть не в ГБО проблема?
Просто раньше был расход 10.5л,если б оборудовании проблема,то почему проявилась сейчас?
https://lanos.com.ua/topic/49717-s-nastupleniem-holodov-glohnet-s-utra-na-gaze/page/11/#findComment-1438212
