Номер кузова
Добрий день. В мене на кузові вибито номер який починається з SUP, а на бляшці яка прикріплена до кузова починається з Y6D і номера відрізняються. Підкажіть, що це означає?
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/
SUP на кузове обозначает что кузов сделан в польше, а Y6D что машина собрана на ЗАЗе (к готовому автомобилю прикручивают мотор подвеску и выхлопную). Это было выгодно по таможенному законодательству чтобы не платить налоги. Крупноузловая сборка.
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063267
А чому цифри відрізняються?
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063270
які саме цифри? номер кузова - останні 6-7 чи 8 символів. решта - інші маркування, і система кодифікації помоєму була різна в наших і поляків, тимпаче корейців. якого року машина?
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063287
На кузові вибито SUPTF69Y а на табличці Y6DTF69Y решта цифри між собою відрізняються. Машина 2004р.в
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063294
ха. прикольно. я такого ще не бачив... подивлюся в себе, але в мене "запорожець". в ДАІ при переоформленні проблем не було?
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063305
На облік поставив без проблем
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063495
Прямо эпидемия какая-то...
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1063575
:boyan: :boyan: :boyan: Причем 100 раз порванный-кузов польский сборка Украина,считай повезло.
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1064262
що означає - "100 раз порванный"?
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1073216
То и значит-100раз порванный боян!Уже говорилось-переговорилось про вин коды корейцев,поляков и украинцев.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1073218
[/quot
А при знятті з обліку проблем не повинно бути? Наперед дякую
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1073227
Не будет никаких проблем,проверяют соответствие номера в ТП и на кузове.
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1073260
  • 10 місяців потому...
Добрый день всем! У меня вообще такая фегня - в ТП номера Y6DTF и SUPTF дальше цифры совпадают! А под капотом номер выбитый на кузове SUPTF и цифры как в ТП совпадают а на табличке Y6DTF и цифры не совпадают (в ТП последние 6 цифр совпадают, а под капотом НЕТ)Пипец
https://lanos.com.ua/topic/49688-nomer-kuzova/#findComment-1373467
