не горит правый ближний свет.
такая ситуация:в правой фаре всё работает кроме ближнего света.проверил всё и лампу и предохранители.но ток не поступает на ближний свет.в чём может быть проблема,все габариты горят и левая фара тоже работает нормально. есть схема подключения фар переднего и ближнего света?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/
А ближний разве не передний?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1062297
спс Тигра. ещё один вопрос:где находятся провода которые подходят к правой передней фаре?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1062349
Провода находятся между блоком предохранителей под капотом (предохранитель Ef 12) и правой фарой, проходят рядом с левой фарой и радиатором.
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1062359
спасибо.меня это натолкнуло на мысль проверить провод,который идёт под радиатором,может случайно порвал его.
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1062409
короче проверил именно провод который идёт на правую лампу ближний свет он коричневый.оказался он порвался.
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1064935
у меня такая же проблема, подскажите какие и где предохранители смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1122041
если это предохранитель, то задний габарит тоже не должен гореть или это не относится к ближнему?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1122638
Нет, не относится.
Посмотри предохранитель Ef 12 в блоке предохранителей под капотом. Лампа точно целая?
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1122935
Нет, не относится.
лампа точно целая
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1122966
Нет, не относится.
спасибо ,это был он, первый раз когда смотрел его - показалось что целый
https://lanos.com.ua/topic/49639-ne-gorit-pravyy-blizhniy-svet/#findComment-1123036
