Стук, порадьте як краще зробити.
Всім привіт !
Ситуація наступна, приблизно пів року чую незрозумійлий стук з правої задньої сторони, ходова в нормі, тепер мене осінило,
згадав що міняв задню праву пружину, вона тріснула і на сервісі запропонували б/у пружину усилену, але оскільки пружина б/у вона нібито трошки просівша і зі старою лівою має зрівнятись. А тепер зрозумів що вона судячи по всьому вища за оригінальну, і тому стойка задня права стукає, оскільки її хід збільшився.
Я так розумію є два варіанти, поставити продовжувачі задніх стойок (доміки), або поміняти пружини, усилену на стандартну, або стандартну на усилену щоб зрівнялись.
Який варіант кращий, чи можливо є інакші варіанти??
Наперед вдячний.
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/
поставь две новых одинаковых пружины...
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061405
А якщо ставити задні нові усилені пружини, потрібно ставити продовжувачі стойок ??
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061413
думаю що ні, в мене стоять підсилені проблем немає правда в мене газ, що трохи компенсує жорсткість пружин
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061427
Просто тільки це пояснює стук, що усилена вища, відповідно більший хід амортизатора і як наслідок стук,
відповідно якщо поставити дві нові усилені, то стук буде з двох сторін. Якщо не правий, виправте ?
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061439
ставь две одинаковые пружины и не парься. но думаю, что из-за разной высоты ничего страшного не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061709
+1
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1061767
И больше не поддавайтесь на разводы "сервисменов" о замене одной пружины, амортизатора, опорного подшипника стойки, тормозных колодок на одном колесе. Тем более на непонятного происхождения б/у, доставшееся им на шару. Эти штуки меняются парами.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/49582-stuk-poradte-yak-krasche-zrobiti/#findComment-1067232
