Нужна инженерная мысль
Всем доброго дня. Меня интересует такой вопрос: можно ли поставить какой-нибудь фильтр между клапанной крышкой и воздушным патрубком, чтобы улавливать частицы масла и сажи, которая загрязняет воздушный коллектор, и сам узел с регулятором РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/49575-nuzhna-inzhenernaya-mysl/
Может фильтр для газа можно примастырить. но думается мне что убиваться он маслом будет на бегом.
https://lanos.com.ua/topic/49575-nuzhna-inzhenernaya-mysl/#findComment-1061300
https://lanos.com.ua/topic/49575-nuzhna-inzhenernaya-mysl/#findComment-1061508
https://lanos.com.ua/topic/49575-nuzhna-inzhenernaya-mysl/#findComment-1061558
Да речь именно об этом, к сожалению не нашел тему в поиске и создал свою. Мнения разделились на 3 варианта:
1. Оставить все как есть и делать ревизию чистки дросселя, чистки клапанной крышки и замены резинки, и осторожной затяжки её же, т.к. по не опытности я её пережал (не было спец ключа с динамоментром).
2. Кинуть шланг под машину
3. Поставить сипаратор.
Мне понравился третий вариант. Может быть все еще зависит от типа масла. Я начал замечать, что масло с молибденовой добавкой, которое я сейчас заливаю, "гадит" больше в картер, нежели чем я заливал без добавок.
https://lanos.com.ua/topic/49575-nuzhna-inzhenernaya-mysl/#findComment-1061573
