Провалы (клевки) при торможении двигателем
Всем привет! Прочитав кучу форумов, так и не решил проблему!!!
Покупал б/у, Sens 2003г. 1.3л Пробег 38 тыс. Евро-0 Хозяин машину лелеял!!!После покупки сразу поменял все расходники. ХХ гулял,хозяин говорит ещё с момента покупки. Заехал на диагностику - было завышено значение CO,снизили - ХХ пришёл в норму, но тут вдруг заметил,что при резком отпускании акселератора(газа) авто раза 3-4 клюёт носом(провалы) дальше номально. Причём чем ниже передача - тем сильнее (на 1,2 особенно) Я снова на диагностику, датчик ХХ поменяли(на всякий случай) там выработка была, ДПДЗ поменяли, перепрошили ЭБУ (не на тюнингованую а заводскую,которая новее) а проблемка как была так и есть. Диагност говорит что уже не знает к чему прикопаться. По параметрам машина отрабатывает идеально, но вот почему клюёт не понятно???!!!
Позвонил старому хозяину,он говорит не было вроди такого. Сейчас предлагают мне прочистить инжектор,и проверить клапана(отрегулировать) Но я даже не знаю стоит ли лезть туда???
Ещё иногда зависание оборотов бывает, но очень редко!!!
Может кто сталкивался - откликнитесь!
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/
сенсы все клюют, не трогайте. это недостатки ПО.
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/#findComment-1060467
Сначала тоже так подумал, но спросил у других, говорят нет такого! Диагност тоже говорит, что впервые столкнулся с таким явлением!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/#findComment-1060532
возможно дело в проводке! к электрику заедь !!
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/#findComment-1060571
Да фигня, все абсолютно дергаются. Особенно Микас 7.6. на Микас 10 может поменьше. Очень влияет состояние ВВ проводов и свечей.
Вообще проблема в том что когда нога убирается с педали, ЭБУ сразу отключает топливоподачу, до того момент пока обороты не упадут до 1500. Тогда включается принудительный ХХ. Это типа торможение двигаетелем так сделано. Так вот поэтому и дёргается машина на низжих передачах. На газу это явление напрочь отсутствует, потмоу как подругому топливо подаётся.
Вы можете хоть пол машины раскурочить, не один вы бились лбом в эту проблему. Почитайте на chipsoft.ru. Я сам кучу прошивок перепробовал, но реально проще привыкнуть и выжимать сцепление или очень аакуратно отпускать газ.
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/#findComment-1060604
Понял, большое спасибо за ответ, но устранить эту проблему конечно очень хотелось бы!!!!!!! Если вдруг решу - обязательно отпишусь. Свечи новые, а скрутки на проводке надо пересмотреть будет!
https://lanos.com.ua/topic/49524-provaly-klevki-pri-tormozhenii-dvigatelem/#findComment-1060793
