Привет всем! Возник вопрос.
Неделю назад моему сенсу стукнуло 70к пробега. Решил я поменять масло, ну и фильтра (масляный, топливный и воздушный). Поменял, и поехал во Львов (из Киева). По дороге и туда, и обратно эта проклятая лампочка то мигала, то горела не переставая. Поскольку я не опытный автомобилист, друзья посоветовали спросить поначалу на форуме. У кого какие мысли по этому вопросу?
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/
Уровень масла в норме. Фильтр - не скажу какой марки, не помню. Ставил такой, как был до смены масла...
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1060361
если двигатель работает нормально, то вероятно проблема с датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1060396
Померять давления в маслянной системе!
А масло какое?
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1060831
поменять для начала масляный фильтр выйдет намного дешевле))
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1060848
Скорее всего просто «отлетел» проводок от датчика.
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1060850
На будущее! При горящей лампе аварийного давления масла ни в коем случае нельзя эксплуатировать двигатель!!! Немедленно глушим и ищем причину неисправности! Хорошо если окажется,что просто глюкнул датчик. В противном же случае можно попасть на очень серьёзный ремонт мотора!
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1061644
В первую очередь нужно манометром замерять давление масла!
У меня тоже такая проблема была - постоянно горела масленка в итого на замере показало давление на ХХ 2.8, с последующей заменой датчика
https://lanos.com.ua/topic/49518-gorit-lampa-maslenki/#findComment-1095618
