Lanos 1.5 автоЗАЗ газует сам по себе
Машинка не моя, отца, 2003 г.в. Живем в разных городах, поэтому даже при встречах машине уделить внимание почти не получается. Уже несколько лет жалуется на самопроизвольное повышение оборотов двигателя, к примеру на 2-ой передаче рвет в гору так, что из-за отсутствия нормальной дороги, приходится притормаживать, педаль газа при этом отпущена полностью. В ходу тоже сама по себе может набрать обороты и переть. Самое интересное, что если переключить в момент повышения оборотов на нейтральную передачу, то обороты не падают до полной остановки машины. Обороты тут же падают до нормальных для ХХ. Т.е есть связь с датчиком скорости, какая - не пойму. Check как в исправной машине после пуска тухнет и всё.
Из проделаных действий:
подставлен (батей) новый РХХ - безрезультатно, поменян мною ДПДЗ - безрезультатно, вылизано посадочное место штока РХХ. Визуально осмотрена проводка по двиглу. Попытки подключить к компу для диагностики не обвенчались успехом, во-первых - я не знаю какой ЭБУ там установлен, известно что под пассажирским сидением, во-вторых: своим K-Line адаптером я цепляю любой инжВАЗ. Специально для батиного Ланоса сделал переключатель для "подтяжки" К-линии к 5 вольтам - толку ноль. Пробовал и АКМ и Research DAEWOO. Подскажите пожалуйста куда копать. Мастеров толковых нету, одни быдлоколхозники: перековырять всю задницу машины (не работал ручник и практически не крутились руками колеса, борозды на барабанах) и не обратить внимание на заклиненые наглухо поршни тормозных цилиндров - яркий тому пример.
P.S. Сам обитаю на tavria.org.ua. :)
Змінено користувачем rommikha
https://lanos.com.ua/topic/49497-lanos-15-avtozaz-gazuet-sam-po-sebe/
Нужно только подключаться к ЭБУ. Иначе это поиски черного кота в темной комнате.
Минимум нужно знать положение РХХ на ХХ и в момент когда "она прет". Если повезет, причина будет в том, что положение РХХ в определенных режимах провоцирует повышение оборотов. А иначе АКМ и Research DAEWOO вам скорее всего не помогут, сканер слабый инструмент для выявления неисправностей Ланоса.
Ну и не стоит всех мастеров так под одну гребенку :) Толковый диагност тормоза ремонтировать не будет.
Змінено користувачем _val_
https://lanos.com.ua/topic/49497-lanos-15-avtozaz-gazuet-sam-po-sebe/#findComment-1062323
может там массы надо пропаять, делов на час, хуже точно не будет.
https://lanos.com.ua/topic/49497-lanos-15-avtozaz-gazuet-sam-po-sebe/#findComment-1062441
у моего бати такаяже фигня но он нашел причину если у твоего евро 3 то там стоит датчик неровной дороги так в книжке написано
https://lanos.com.ua/topic/49497-lanos-15-avtozaz-gazuet-sam-po-sebe/#findComment-1062478
Да ну, какое Евро-3 на Ланосе 2003 года
https://lanos.com.ua/topic/49497-lanos-15-avtozaz-gazuet-sam-po-sebe/#findComment-1063387
