Недавно начал замечать проблему,до етого такого никогда небыло,БК работал безупречно.И так,когда выключил зажыгание, поставил на сигналку авто, через минуту БК начинает сам включатся и выключатся,даже при выключеном зажыгании. Также такое наблюдается во время езды-работает работает,а потом опа вырубился и опять включился,на дисплее пишет(ошыбка БК).Что может быть за проблема??? Может кто сталкивался??? Помогите... :verysad: :verysad: :verysad: Подумал может его прошыть,или снять батарейку и поставить обратно. Что скажете???
GAMMA GF 240
ver.2.2
ЕБУ KDAC
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/
проблема в проводке питания от ключа.
Зачем тему создавать?
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/#findComment-1058598
че то очень сомниельно, что проблема в етом. :verysad:
если проблема в проводке,то что мне посоветуеш проверить,где именно???
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/#findComment-1058640
Была такая же штука, только при морозе, включался и выключался он без всяких надписей, просто синий экран пока не прогреется салон, потом показывал ошибку ПО. Что я только с ним не делал, обнулял, сбрасывал параметры, разбирал в надежде увидеть обрыв дорожки, разве что не перепрошивал - результат нулевой, так и не понял в чем дело. Заметил что при нажатии на экран он виснит а потом перезагружается. Разобрал, подложил между экраном и корпусом кусочек бумажки, чтобы был небольшой перекос, так по сей день и катаюсь, все нормально уже больше года.
P.S. В разобранном состоянии как на экран не нажимай все гуд, а вот только стоит коснуться пальцем подводящих контактов на экране вот тут то он и виснит, а раньше такого не было.
Змінено користувачем tomthecat
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/#findComment-1058717
Может у кого еще есть мнения??? Помогите решыть проблему :verysad: :verysad: :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/#findComment-1059770
У меня не Гамма ,а мультитроникс, но тоже интересно работает. Открываешь багажник, или снимаешь авто с охраны он здоровается. Возможно, на просадку напряжения так реагирует. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/49412-strannyy-glyuk-bk-gamma-gf240/#findComment-1060923
