ошибка: "низкое давление воздуха во впускном коллекторе"
недавно стал автомобиль глохнуть на ходу, после этого заводится нормально и еду дальше.P.S. такое происходит и на газе и на бензине, так что проблемы с топливоподачей отпадают сразу.
сегодня в очередной раз машина заглохла и выскочила ошибка "низкое давление воздуха во впускном коллекторе".
что это ДАД умирает?
https://lanos.com.ua/topic/49403-oshibka-nizkoe-davlenie-vozduha-vo-vpusknom-kollektore/
у меня на газу работала нормально!!!а на бензе начало троить и глохнуть страшно,,,на сто 4 часа искали причину ,,а потом мастер случайно уже снял шлангочку которая идет к колектору от дад,и машина заработала нормально !!!он мне заткнул трубочку и отключил этот датчик ,,сказал езди так пока а там самкупиш датчик и поставиш!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/49403-oshibka-nizkoe-davlenie-vozduha-vo-vpusknom-kollektore/#findComment-1058652
у меня машина не троит, но есть провалы при переключении и дерганье при разгоне
https://lanos.com.ua/topic/49403-oshibka-nizkoe-davlenie-vozduha-vo-vpusknom-kollektore/#findComment-1059598
У меня была такая проблема.Вопервых поменяй резинки на форсунках,они современем садятся и через них идет подсос воздуха вовпускной коллектор.Если это непоможет значит полетел датчик абсолютного давления а когда он неработает ,компютер неможет считать параметры давления и пишет ошибку,после чего загорается (чек).Тогда поменяеш датчик,нужно всеравно ехать на компютерную диагностику чтобы стереть ошибку и только после этого машина нормально заработает. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/49403-oshibka-nizkoe-davlenie-vozduha-vo-vpusknom-kollektore/#findComment-1066907
