Лютый скрип в передке
скрипели в прошлом году в холода при проезде лежачих полицейских. поменял резинки стабилизатора, всё равно репит.
Как то жаба давит менять саленблоки если нет абсалютно в них люфтоф.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1059868
та не сайлентблоки, а втулки стаба, они копейки стоят.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1059919
Я недавно поменял и столбики и те которые к кузову. один херррр!!! :sos:
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1059954
я за них и писал. мне тоже не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1059959
Я думаю мож чё в стойке? именно вроде с левой стороны.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1059962
Читаю эту ветку и ржунимагу. говорят же вам - это аморты!!!
а тут посты типа заменил все резинки, заменил полностью ходовую, и т.д. а звук остался. и никто не задумался почему???? просто вспомните как и когда вы поменяли свои амортизаторы?!?!?!
Пост #19 - Lёlik аморты новые поставил - скрип есть, как так?
за счет зазора клапанов по которым течет масло, а поскольку в холодное время масло немного становится гуще то ему и тяжелее через клапана протекать. и чем меньше зазор клапана (жестче аморт) тем сильнее будет скрип.
Так это что получается масло скрипит?
Змінено користувачем Oleg_z
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060001
Схожая хрень.
Аморты на весну все равно планирую под замену. Стоят KYB масло. До недавна не скрипели. И я бы не назвал их жесткими. Сток вообще холодец.
Вот тоже думаю чего за хрень? Еще ко всему начали колодки задние попискивать. Наверное авто просит немного внимания :(
В общем кто в каком варианте разберется, будет просто супер. Менять все подряд как то не слишком оптимально.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060010
Здається мені що немає вже там мастила.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060040
Такая же фигня. Брал машину БУ, стояли втулки стабилизатора какие-то "левые", летом поменял на оригинал и.... скрип увеличился! С приходом холодов еще больше стал. Слышал вариант - износ самого стабилизатора, но еще не решился на замену. А скрипит однозначно там, так как они стоят на перегородке моторного отсека и по-этому их так хорошо слышно. Аморты так бы громко не было слышно.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060077
Вот я тоже прям ржунимагу :D с такой увереностью заявляете, что сейчас пол форума побежит амики менять. Может конечно такое и бывает, но я лично первый раз слышу, чтоб амики, а точнее стойки - скрипели :wacko:
Неплохой, Заедь на СТО, может клубное(я думаю в Киеве есть) там ребята должны знать "наши" болячки.
Скрипеть может:
1. Втулки стаба,кузовные их 2шт стоят они недорого 12-15грн/шт. бери те, что в пакетиках с наклейкой made in Korea, поменять их и самому можно, на сто могут взять 30-50грн.
2. Сайлентблоки
3. Шаровые
4. и т.д...
Через монитор конечно не слышно :D но я склоняюсь к варианту №1. Ходят они не долго,в лучшем случае тык 30 на наших машинах и издают разные звуки - и гупают и скрипят(на холоде) в том числе. Я их менял уже раз 10, сейчас похолодало и снова начали поскрипывать, и в моём случае я точно знаю с чего начну. Бывает, что и новые скрипели(Китайские видимо были)
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060078
Скрипят на 100% резинки. А амортизатор не может скрипеть(он ходит по цилиндру в масле, а смазанные вещи,как известно скрипеть не могут), он может стучать, когда он разбивается и в нём остаётся мало масла.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060107
Ходят они не долго,в лучшем случае тык 30 на наших машинах и издают разные звуки - и гупают и скрипят(на холоде) в том числе. Я их менял уже раз 10...
А если рассмотреть вариант установки полиуритановых втулок стаба (51 грн./шт)? По характеристикам должны изнашиваются дольше резиновых. После того как замененные резиновые втулки стоек стаба за месяц-полтора покрылись мелкими трещинами, не дожидаясь зимы заказал полиуретановые (11 грн./шт. против 4 грн./шт. резиновые). Посмотрим сколько прослужат.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060377
Sheva_V, Не пробовал, не знаю, ничего по ним не скажу, может и есть смысл, попробуйте, отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060401
проверить можно только разобрав и смазав их чем-то вроде литола, можно попробовать. если скрип исчезнет - значит и правда они.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060430
Поддерживаю идею эксперимента. У самого на новой машине после 2-х тысяч пробега была такая проблема-смазал силиконовой смазкой резинки, которые крепят стабилизатор к кузову - скрип пропал. Сейчас похолодало - временами пробивается небольшое поскрипывание.
Кстати, скрип после смазки может пропасть не сразу-у меня он пропал после того, как я проехал километров 5-10 после смазки.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060544
От смазки я отказался, смазал я их как то при установке именно литолом, после этого появились глухие стуки, пересмотрели всё, в итоге оказалось, что стаб в втулках ходил свободно(горизонтально), я думаю и на управление это влияло - небыло жесткости. Может это конечно совпадение, но с тех пор подобных, свободных ходов небыло.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060633
если есть подозрение на резинки лучше чем силиконовая смазка средства нет.Продается в прозрачном флаконе стоимость 11грн.Можно побрызгать- флакон с распылителем.Покупаю в Харькове на Барабашово.Кстати она водоотталкивающие свойства имеет.Я залил в дверцы полгода текло мастер который красит автомобили мне сказал чтоб я к нему на покраску не приезжал так как силиконовая смазка впитывается в металл и краска не пристает к металлу. вот такие пироги.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1060815
Прям не смазка а вредитель какой-то.был у мастера он сказал что это резинки стабилизатора-их перед установкой надо мазать тех. вазилином
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1061121
Скрипеть может:
2. Сайлентблоки
3. Шаровые
4. и т.д...
Так в том то и прикол что и сайленты и втулки стаба менял на клубном СТО.. И зап части тоже ихние.
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1061810
Неплохой,
может это какраз тот случай!? Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1061981
Мастер шалун :D ты гляди за ним, а то мало ли в каких целях он ещё его использует :lol:
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1061992
Мастер шалун ты гляди за ним, а то мало ли в каких целях он ещё его использует
не должен-вроде нормальный дядька ))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1062408
Маялся всю прошлую зиму с этим скрипом, в этом году таки удалось выяснить причину. В моем случае это были те самые втулки стабилизатора. Сначала на СТО их побрызгали ВД-40, звук почти пропал и стало ясно, что надо менять. После замены никаких посторонних скрипов в холодную погоду нет.
Что самое интересное, в прошлом году втулки менялись и скрип не ушел, видать на такие "качественные" нарвался. А в ходовой пересмотрели всё, что можно, а придраться было больше не к чему
Змінено користувачем 3ton
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1068836
Чтоб устранить скрип сегодня только из-за этого шума поменял резинки стабилизатора, перед этим смазав их силиконовой смазкой Ликви-Моли. Резинки поменял за компанию, чтоб старые обратно не ставить, хоть и проехал на них всего 5 тыс. в комплекте поменял и бублики на рычагах.
Вот она смазка
А это о ней рассказывают.
Цена вопроса. Комплект всех резинок стабилизатора 70 грн (Запорожье на оптовом рынке), смазка 70 грн,( взял дорого, не было времени искать дешевле) работа на СТО 25 грн. Смазки осталось еще ого-го!!! В зиму смажу уплотнители дверей и стекол.
Змінено користувачем Васек 911
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1068914
найди качественные резинки перднего стабилизатора (втулки) перед заменой можно смазать и все пройдет.
только подбирай размер и флрму точно такие как у тебя, (имею ввиду выступ по средине резинки/могут быть без него
https://lanos.com.ua/topic/49361-lyutyy-skrip-v-peredke/page/2/#findComment-1075933
