Постоянное вращение вентиляторов
Доброе время суток. Обладая Ланосом 1.5 SX также обладаешь и набором проблем, от этого никуда.
Столкнулся с проблемкой постоянного вращения вентиляторов (обоих). Возникает это как мне показалось тогда, кодга прыгаешь в машину и сразу едешь, т.е. ни минуты не грея. Вентиляторы клинит чтоли и они работают всегда и запускаются через 10 сек после завода машины. Было такое 3 раза и в первые два я решал проблемы сбросом минусовой клеммы с аккумулятора - помогало.
Но вчера (как грица - Бог любит троицу) они снова сошли с ума, и на этот раз клемма не помогла, печаль(.
Я очень надеюсь, что это не серьезно, ибо денег нет совсем(
Заранее спасибо всем кто откликнется, поможет или ткнет носом.
Заранее прошу прощение у модераторов если я с утра слепой и не нашел через поиск подобной темы!
С уважением, Андрей.
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/
У меня было такое тоже. Если сброс клеммы не помогает (мне именно это помогло, советуют скидывать минут на 20 для верности), скорее всего это датчик температуры ОЖ. Их там 2 - один на приборку идет, другой на мозги. Вот этот другой и нужно поменять (он в отличие от первого двухконтактный), купить лучше у дилера, там датчики по базарной цене (по крайней мере в Киеве), зато возьмешь оригинал.
Удачи!
Змінено користувачем Guardian
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056795
а кондиционер, случаем, не включен постоянно?
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056796
Проверь реле которое управляет вентиляторами. Оно находится в коробке под капотом. Возможно реле будет два на каждый вентилятор. Скорее всего коротит на массу управляющий провод от ЭБУ к релюхам.
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056797
кондей не включен 100% )
а как должны вести себя вентиляторы если вообще вытащить реле?
Удачи!
надо вечерком попробовать на пол часика аккум отрубить, а то я пробовал минут на 2-3. хотя раньше и это помогало
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056805
Релюх на два вентилятора будет три...
При работающих вентиляторах нужно вынуть все 3 релюхи и померять напряжение тестером между 85 и 86 контактами каждого реле...
Если напряжение будет равно 12В и выше (хотя бы в гнезде одного реле)- то проблема или с ЭБУ или с датчиком температуры и его проводкой... Тогда можно просто откинуть один разъем с контакты датчика температуры и посмотреть что получится с вентиляторами, потом замкнуть два контакта... - релюхи при этом должны стоять.
Если напряжение будет равно 0В на всех разъемах реле или около этого - то с датчиком температуры, проводкой, и ЭБУ все в порядке...
Тогда скорее всего залипают контакты одного или более реле и их надо или поменять или почистить...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056810
Если залипли контакты малого реле, то оба вентилятора будут вращаться с малой скоростью...
Если оба вентилятора вращаются с большей скоростью, то тут должно залипнуть минимум два реле - такое маловероятно. Тут уж больше будет проблема с датчиком...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056811
хотя это схема с одним вентилятором. прогнал!
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056819
ох люди добрые вы накидали мне схем и инфы) осталось научится разбираться в этих схемах)
но спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056856
Попробуй так: когда включились вентиляторы заглуши и сразу включи зажигание если они крутятся то залипли релюхи или коротит провод от ЭБУ.
Можешь отключить разъём от ЭБУ, включить зажигание и в разъёме замкнуть на массу соответствующие контакты А9 и В4. Вентиляторы должны работать на малой и большой скорости соответственно.
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056864
но спасибо!
Найдите в моторном отсеке нужные релюхи:
Выньте их. На контактах циферки подписаны 85 и 86...
А вот такое точно рекомендовать не надо несведующему человеку!!! Особенно с замыканием контактов... Да и зачем гемороиться с контактами если тестер рулит.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056871
А как определить: ЭБУ выдает сигнал из-за глючного датчика ОЖ или управляющий провод реле коротит на массу?
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056932
mich_ya, т.е. насколько я понял меня должны интересовать следущие реле
4 - основной электровентилятор системы охлаждения
25 - управляющие реле электровентиляторов систем охлаждения двигателя
32 - реле дополнительного электровентиляторов систем охлаждения двигателя
зы: 8 - электровентилятор отопителя, я так понял это печка и она нафиг не нада , Т Т Т ))
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056968
Да тем же тестером в режиме ОМметра и прозвонить на массу при выключенном зажигании... Если звонится - то или кз или писец ЭБУ...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056971
yadrov, Андрей - Ты собственно пишешь все правильно и Твой метод тоже будет рабочим, но представь ситуацию когда в разъеме закоротят что то ненужное :verysad:, а потом в этом обвинят Тебя...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056973
25,29,32
Может все же к доктору???
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056976
25,29,32
блин может вы и правы... я б так и сделал, но беда с деньгами.
большое вам спасибо! просто огромное!
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1056990
GreenDark, Читайте с самого начала. Пробуйте, спрашивайте...
но как говорят у нас в Сервисном центре: Благодаря тому что клиент ремонтирует самостоятельно - мы зарабатываем больше...
Для начала определитесь с релюхами и скоростью вентиляторов - какая скорость работает...
Клемой АКБ поиграйтесь...
Вообщем сначала надо хоть что то проверить.
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1057014
хочу сказать сразу - СПАСИБО за все!!
у нас сегодня праздник, нерабочий день, встав пораньше я пошел исполнять все указания умных людей:
снял аккумулятор (на целый час)
вынул все три реле, разобрал, почистил и даже собрал))
*приготовился покупать Тестер, ибо не очень верил в то, что это поможет.
НО!
собрав все обратно, и заведя машинку я не услышал уже привычного гула, чему безумно рад!!!
СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1060224
НО!
Осталось только уточнить в чем была проблема - залипли контакты реле или завис ЭБУ с Датчиком и отключение АКБ помогло???
С Вашим комплексным подходом истинную причину установить не возможно...
И еще: Вентиляторы хоть после таких работ включаются/выключаются???
Может просто они перестали вообще работать, а Вам кажется что исправили??? - я так полагаю если включить кондер, то вентиляторы должны запуститься... ну или прогреть двиг до включения пропеллеров...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1060609
НО!
да, при прогреве двигателя вентилятор включается.
про кондер не подумал, надо попробовать сегодня
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1062803
все вращается и при прогреве двигателя и при кондиционере)
еще раз спс)
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1063826
  • 10 місяців потому...
Помогите пожалуйста. нужны размеры основного вентилятора на Ланосе. ширина, высота, и особенно толщина. вообщем все размеры. заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1379521
У меня было включался вентилятор охлаждения, когда что то там полетело, и типа как защита срабатывала, и они постоянно крутились... То ли датчик какой то, то ли реле... Не помню точно...
https://lanos.com.ua/topic/49318-postoyannoe-vraschenie-ventilyatorov/#findComment-1379701
