Перестала работать одна ПТФ Hella Micro Xenon De
Всем :preveds: :preveds: сразу говорю что тема не БАЯН!!! искал, такой ситуации не нашел.... и так:
Имеются ПТФ Hella micro xenon DE 2е штуки ))) bm.gif недавно перестала работать одна лампочка - поменял по гарантии блок розжига, подключил круть верть не работает, потом вытащил из патрона лампочку включит ПТФ, патрон начал стрелять как этектрошокер. я испугался, думал что гаплык машине, но нет, вставил лампочку и УРА - она работает, поставил все на место ездил не включал.... недавно заметил что она опять не горит, сегодня целый день под машиной пролежал...
значит так блок и лампочка работают - проверял, когда отсоединил блок розжига от разьема то подключил к разъему тестер - показывает приблизительно 11.9 - 12.5 но если немного двигать то показывает и меньше.... так вот сделал вывод что где то отходит контакт что при включении блока просто не хватает мощности!!! Вопрос вот в чем, можно ли мне самому все это дело подключить напрямую от другой ПТФ тоесть врезать провода от правой ПТФ напрямую к левой, или так нельзя, они подключены по отдельности??? там очень много проводов, лезть страшно самому. Может кто то имеет опыт... интересует схема подключения, или лучше к электрикам ехать!?
https://lanos.com.ua/topic/49312-perestala-rabotat-odna-ptf-hella-micro-xenon-de/
В принципе в подключении ксенона ничего сложного нет (нужны только правильные руки). Себе когда ставил Hellа D60 изучил их схему подключения, упростил и сделал свою. Все нормально работает. Но если ты сам не ставил, лучше не лезь, едь где ставили. А фото "кучи" проводов можно?
https://lanos.com.ua/topic/49312-perestala-rabotat-odna-ptf-hella-micro-xenon-de/#findComment-1070898
