БК в приборку
Алекс, привет!
Извини, до сих пор не растрассировал твой проект, просто не было времени!
По поводу оледа, это конечно хорошо, но куда его в приборку всунуть? :) Добивай свою красоту на 802 дисплейчике, оно и по расходам выгоднее выйдет!
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1189460
Алекс, привет!
Так этот Этот дисплей не на много больше двухстрочного:) но шкалы уже под символьный двухстрочный заказал, так что под графический в догонку буду до заказывать.
Пока шкалы не приедут, все собрать не могу.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1189465
Ну конечно, нужно довести ведь твой проект до готового образца, а там может обкатка доводка софта, главное что основа ну очень неплохая в твоем проекте!
На счет матричного жк я в курсе, у них чуток другие размеры. А светят неслабо. И еще есть одно преимущество, на нем можно с помощью своих питктограм и самописных шрифтов разместить большее количество отображаемых параметров.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1189476
Для сравнения вверху графический OLED дисплей, снизу 2-х строчный, 8 символов.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1190115
4,6 тис   3
сколько будет стоить купить такой девайс ? (установлю подключу сам)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1190274
Примерная стоимость:
Дисплей (2 строки 8 символов) OLED 80 грн. или LCD 35 грн
Блок БК - 400-500 грн
Это цена на вскидку, точно будет известно поле завершения проетка.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1190324
Приехали шкалы! Спасибо
Собрал приборку полностью.
Осталось дописать софт :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1212803
давно с интересом слежу за темой.
на мой взгляд, максимально качественный, контрастный, графический, с глубоким черным, а не дешевый линялый отливающий под разными углами дисплей крайне важен. он определяет всё впечатление от устройства. естественно, отрисовано всё должно быть красиво, благо это зависит от ПО и легко можно дорабатывать.
именно размещение дисплея на месте нижнего механического счетчика пробега при сохранении оригинальной комбинации приборов считаю оптимальным с точки зрения эргономики.
еще одна очень желательная вещь - регулировка яркости всего, что светится - дисплея, шкал, стрелок. в совсем уж идеальном случае - наличие датчика освещенности и возможности выбрать яркость для нескольких "контрольных уровней" освещения.
еще, на мой взгляд, в "аппаратной части" хорошо иметь пищалку и ик приемник (или любой другой беспроводной интерфейс) для управления и настройки с пульта/сматрфона. пищалка может быть полезна как минимум для звуковой индикации достижения неких оборотов (типа пора переключить передачу) и некой скорости (типа пора сбавить). ПО такой штуки должно уметь показывать коды ошибок и в идеале объяснять их. аппаратное оснащение на мой взгляд не будет полным без двух термодатчиков - одного в салоне, второго на улице.
касательно излишеств и экономии компонентов - я когда-то немного радиолюбительствовал, и прекрасно помню, что именно фирменные, конвеерные схемы имеют много "излишеств". можно обойтись и без них, но обычно ухудшается стабильность, совместимость, становится сложнее настройка. естественно, я говорю о правильных и грамотных схемах и об общем случае, а не о приведенных в данной теме.
п.с. все изложенное выше - лично мое видение идеальной реализации того, что начато в этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1212859
Закончил наконец-то приборку с БК. Софт написан. Теперь жду теплой погоды для установки и испытания :)
Вот небольшой ролик работы БК:
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1240575
симпатично. а что из списка моих фантазий есть в нем?
да, и не ясно даже, там графический дисплей или двухстрочный. тем более, кроме подсветок и пробега никакие функции не показаны. интересно подробнее узнать.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1240578
Дисплей OLED 2 строки 8 символов.
Все функции описал еще 31 декабря 2011 года, в первом сообщении :) Но, красным выделил то, что пока еще не сделал, а зеленым то, что не было в списке, но уже сделал :)
Функции БК (список будет изменятся в процессе изготовления:(
1) Отображение скорости;
2) Отображение оборотов;
3) Отображение напряжение БС (ЭБУ);
4) Температура ОЖ (ЭБУ);
5) Температура АТМ (ЭБУ, датчик T);
6) Температура в салоне (датчик T);
7) Пробег общий;
8) Пробег после заправки;
9) Пробег путевой;
9) Расход моментальный часовой (ЭБУ);
10) Расход моментальный путевой (ЭБУ);
11) Средний расход за путь (расчет);
12) Общий расход за путь (расчет);
13) Общее время в пути (расчет);
14) Ошибки БК (ЭБУ);
15) Время общей работы (ЭБУ);
16) Количества топлива в баке (установка после заправки);
17) Запас хода;
18) Декодер инфракрасного пульта для магнитолы;
19) "Колокольчик";
20) Три режима яркости подсветки (выключено освежение, габариты, ближний свет);
21) Звуковая сигнализация разных ошибок и т.п.;
22) Отображение пробега до ТО;
23) Время в пути;
24) Смена цвета приборки при достижении разных скоростей;
25) Регулировка яркости подсветки и цвета приборки и стрелок;
26) Датчик двери и ручного тормоза, для сигнализации состояний.
Кстати кому интересна схема БК, последняя версия
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1240593
AlexNT. А возможен вариант сделать БК вместо стандартных часов. БК чтобы показывал только моментальные параметры двигателя (подавал звук колокольчика когда они выходят за границы) и только параметры последней поездки (пробег, расход, время поездки). Возможно ли сделать чтобы показывал напряжение лямда зонда и положение регулятора холостого хода. И сколько примерно это будет стоить?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1240601
Сделать то можно. Только уже такие БК давно есть, причем разные.. стоит от 400 до 900 грн.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1240681
Да уж. Это больше трип. комп. получается (судя по пожеланиям Мас Гивера). Хотя по большому счету этого вполне достаточно. Ну и как максимальный наворот отображение ошибок , может даже без расшифровки.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1241060
Да был бы он побольше. Было бы прикольно.
Но все же
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1241592
Но все же
Есть вариант графического OLED дисплея, чуть больше этого. Ну это уже будет другая история :) Сначала поставлю эту приборку.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1241729
4,6 тис   3
и какая цена на сегодня у проекта ?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1248129
Так завершения еще не было. Возможно на выходных установлю, покатаюсь недели две, проверю что все работает, тогда можно говорить о стоимости.
Аккуратней с коммерцией, есть соответствующий раздел! /Tango/
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1248145
Установил неделю назад приборку на машину, выловил много глюков. Переделал некоторые выводимые параметры. Например часовой и путевой расход в одной строке, когда авто стоит на месте отображается часовой расход, когда в движении путевой.
Ну вот немного видео работы:
Да еще, выбор инфракрасного пульта для управления БК, была не очень хорошая идея. :) Купил проводной пульт Sony RM-X2S, буду управлять им, и за одно магнитолой.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1276165
офигенно сделано!
можно цену на такую приборку в личку?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1276308
Супер!!!
Есть маленький вопрос - велика ли затратная часть если делать только счетчики километража и задействовать штатную кнопку сброса? БК как бы есть, но вот с ежедневным счетчиком траблы - уж очень долго надо тыцать чтобы востановился((
Знаю что есть приборки типа люкс, но мне просто дисплей ЛЕД оч нравицца :energy:
Попробую даже сам поколдавать если есть обкатанные схемки)))
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1276553
Супер!!!
Если деталь только одометры думаю не дорого, если самому делать, но схемы нет. Дисплей у меня OLED, наверное в твоем случае будет самая дорогая запчать :) Стоит такой как у меня в районе 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1276566
Угумс)) У нас на рынке от 80 до 130 грн.)) Попробую чот придумать))) Но тебе ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТИЩЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1276594
толково вышло, наконец-то ты ее собрал)
у меня уже другие идеи :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/6/#findComment-1277471
