БК в приборку
Понял!
Будем ждать секонд релиза:)
И по схемотехнике. Датчик топлива ты цепляеш не отключая от стокового измерителя?
И конешна на какой меге ты все это хозяйство сваял?
Пора бы уже эскизы схемы выложить :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1160318
Понял!
К датчику топлива не цеплялся пока, так как для более точного измерения нужно отключить индикатор. Вносит большую погрешность он. Отключение в следующем проекте.
Микроспрецессор ATxmega64A4.
Эскиз схемы:
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1160549
Вот!
Схема конечно купеческая, много излишеств и экзотических компонентов, но в целом . Очень неплохо.
Куча сборок справа ведь тупо можно заменить либо обычными инверторами либо , если речь идет о согласовке с дисплеем достаточно обычных резисторов. 802 работают и от трех вольт. ну и степ даун конвертор в серийной версии желательно заменить на обычный 117 чип или если питать от 5 вольт то от 7805.
Ну вообще очень недурственно вышло! И корпус меги подозреваю " марка", то же не лучший выбор для мелко оптового производства, хотя дип 40 много места занимать будет.
В общем отличный вариант. И конечно на будущее желательно это все хозяйство упаковать в плату по размеру дисплея.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1160625
Вот!
Сборки справа это транзисторы P и N канальные в одном корпусе, можно заменить на два отдельных транзистора, управляют подсветкой. три штуки это подсветка приборки (RGB) и одна штука подсветка стрелок. Степ даун конвертер убирать не буду, он не греется. Линейный стабилизатор при падении от 12V (14.5V при заведенном двигателе) до 3.3V будет сильно греться, уже проверено. Мега в планарном корпусе, TQFP 44, места занимает не много.
Все упаковано в такой корпус:
Можно еще в чуть меньший корпус упаковать, но по размеру дисплея вряд ли. Так как много разъемов для подключения.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1160683
Да , я забыл что у тебя на меге еще и илюминация прописана.
А будет ли вариант без излишеств и збочень :)
Дисплей, минимум обвязки и без доп. приблуд, только работа с к линией и опрос дута?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161008
Скорее всего да. Так как не все захотят делать подсветку.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161082
Вот!
Такая версия думаю людьми будет востребована!
По поводу подсветок ведь намного проще и интересней будет если кому понадобится сделать автономный девайз небольших размеров, чтобы при желании человек мог и сам его установить.
Вообще я так понял отдельная коробка это твоя супер фулл версия, она еще и как отладочная плата у тебя.
Ты не подумай , что я мешаю ходу твоей мысли, но мне кажется что достаточным вариантом Мега, любая, чем меньше корпус тем лучше( в идеале дип корпус-подним ведь можно половину согласовок пассивных элементов развести) + согласовка с К линией ( можно даже на рассыпухе) + согласовка с ДУТ + пара , тройка свободных зарезервированных линий портов для прочих целей. По звуку максимум обычный буззард , без колокольного звона, и чтобы реакция только на ошибки ЭБУ.
Естественно ик канал связи с пультом на руле - за борт( мне кажется все таки более целесообразно использовать одну кнопку перебора чем несколько , но если такая необходимость все таки есть . то сделать сзади не приборке небольшой разъем, и вывести на них сервисные кнопки)), питание упростить до максимума ( пара 7805 а Л корпусе) ну и пожалуй все.
Вот такое дело в плату по размеру дисплея утоптать можно. (Ну это конечно мое видение девайза.)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161187
Я ноборот ухожу от дип элементов, только смд ставлю :) Проще плата в изготовлении :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161210
Ну так никто не против смд :)
Я о гибридных платах смд паассивняк и дип корпус, ( под ним ведь можно кучу компонентов разместить, а под маркой.... увы кусок платы гуляет)
Проверено - что под плата с смд компонентами и обычным корпусом занимает меньшую площадь, чем полностью смд вариант. :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161221
Если уже на то пошло, можно двухслойную СМД сделать :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161231
Нет!
Считаю двухслойную технологически не оправданный вариант. Зачем прыгать по сторонам платы если все можно утоптать в один слой. :)
Это и есть искусство дизайна плат :) И еще одно преимущество дип корпуса в подобных устройствах. Процесс програмирования не выносить на готовое устройство. Естественно нету необходимость городить на плате прошивочный порт ( хоть небольшое но уменьшение размера)
а так зашил дип в проггере вставил в панель и все! Девайз готов к установке.
И еще вопрос.. Меги восьмой для описанного выше мною функционала достаточно?
Если так, то как вариант распиши по портам, я платы сделаю человеческого размера.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161242
Cкорее может не хватить портов. Но точно не хватит памяти програмы. У меня в ATXMega64A2 , 64 килобайта уже занято 42%.
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161527
ну а как на счет 16 меги в дипе? :) естественно отстрелив все лишнее из прошивки. Оставив ошибки эбу ну и основные параметры маршрутного компа.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161626
По ATXmega16A4 может быть :) Просто программа под atmega и atxmega совсем не совместимы. Порты работают по другому, прерывания у atxmega многоуровневые и еще куча отличий
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161639
ATXmeg`и идут в корпусах TQFP, MLF. В DIP`ах нет.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161646
Очень жаль... Хотя и это не смертельно. Марку можно условно сдвинуть на 45 градусов по отношению к горизонтали платы и все разместится чудесно :)
Просто нету пока принципиального согласия автора.
П.С.
Влад, видиш автор тоже сначала делал на трубочном дисплее. Но потом повзраслел и начал использовать утилитарные ЖК. Если еще излишества уберет то его девайз нужно повторить! Есть у него потенциал. Правда сам камень уж слишком избыточный для такого, но законченное устройство выйдет на славу! Да еще и с возможностью дальнейшего роста.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1161993
П.С.
Ну от трубочных дисплеев я пока не отказывался, очень интересная вещь, как для других проектов так и в машину буду пробовать. :) насчет избыточности камня может быть, но брать камень atmega не хочу так как atxmega намного интересней и продвинутей насчет периферии и гибче при разработке программного обеспечения, например:
- многоуровневые прерывания
- по любому порту можно ловить прерывание
- 32Mhz встроенная RC цепочка
- система сообщений между периферии
- RTC контроллер
это только некоторые плюсы... вообщем микросхема стоит своего выбора :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1162052
С Вашего позволения хочу вмешаться.
Первое. Всё Вы правильно делаете. Добавить нечего. И схема и исполнение на пять с +.
ХМега и просто мега, по цене практически одинаковы, но, как показала практика, скорость изменения параметров будет ограничена скорстью обмена с ЭБУ. Так что и простой 128 меги на 16мгц достаточно. А еще лучше начать осваивать Cortex M3. )))
ЗЫ. Многие уже видели, но я ща работаю над таким же проектом...
(тут не обсуждать)
Буду следить за Ваши проектом, и всё полезное черпать )))
Ах да, и еще забыл, хочу попросить глубокоуважаемого Igr44 не отвечать на мои посты. Спасибо за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1162193
Ув. ( с маленькой буквы) кино, к сожалению не вам решать что и кому постить. Это так для забывчивых.
К сожалению не имею желания продалжать ( не начать с вами общения) вы в полном игноре!
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1162211
На трубочном дисплее по-интереснее получается. Правда и камушек нужен по-мощнее. У меня с 256 Кб флешкой, так как только шрифты занимают 30 к. Зато есть где развернуться.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1162410
Ребята!
Таки да..., но трабл в том, что такой подход приемлем для одиночных изделий.
А чтобы отладить хотя бы мелкосерийное производство, врядле трубчатый дисплей это хорошее решение.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1162639
Алекс!
Как там дела продвигаются по твоему очень интересному девайзу?
Если не сложно выложи куда нибудь на файлообменник схему с нормальным разрешением или в первичном формате, правда не знаю в чем ты ее ваял, не важно разберемся. И пожалуйста напиши какие порты обязательные для твоего девайза а какие избыточные ( твои навороты, типа хамелеона и прочего)
Естественно интересует диагностика по к линии, и что там , по моему показания с дута, ну и конечно порты на дисплей. Появилось чуток времени свободного набросаю дизайн платы такой версии под твою хмегу..
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1169013
Алекс!
Привет.
схема в форомате PCAD 2006
Пока нет смысла что то убирать, так как не факт, что это окончательный вариант схемы.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1169055
Спассибо, вечерком пересмотрю и растрассирую. Постараюсь оставить место под перефирию, которую ты не планируеш убирать.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1169095
Еще пробую OLED дисплей графический.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/5/#findComment-1189447
