БК в приборку
Молодець. Гарно виконана робота буде радувати і око, і душу. Та й БК - річ корисна. Сам користуюсь БК-20 "Оріон".
Устное предупреждение за нарушения п.п 2.18
Изучайте. В следующий раз последует бан
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1125708
Для тех кто решил, что все остановилось, это не так, есть просто проблемы с дисплеем, один убил второй дождаться не могу :) Пока экспериментирую с обычным LCD. Ну и жду шкалы :)
Вчера доделал подсветку стрелок:
Расширил отверстия и закрасил края черным лаком, что бы свет от подсветки стрелок не распространялся по световоду:
Кстати вот установил приемник для IK пульта:
Вот так все выглядит собранным:
Змінено користувачем AlexNT
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1127433
Тоже парень круто сделал. Посмотри, может у него чего полезного увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1136692
Пробовал сегодня подключать БК к ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157008
Интересно .
Расход считается по длительности импульса впрыска ?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157823
Интересно .
Нет. Все данные читают из ЭБУ, кроме температуры атмосферы и салона. Поэтому расход показывает только путевой л/100 км. и часовой л/ч Для точного расчета израсходованого бензина не пойдет. Хочу брать время открытия с одной форсунки. Но пока не знаю какой обьем бензина за какое время впрыскивается.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157835
Интересно .
Не совсем правильно спросил, имелось в виду что длительность импульса впрыска читается из ЭБУ ?
Я делал по измерению длительности импульса непосредственно с форсунки. Точности добиться конечно нельзя , но как идикатор больше/меньше вполне себя оправдывает. Достаточно точно измерить позволит только расходомер , по другому никак.
Есть статическая производительность форсунки , но она снимается при постоянном давлении подводимой жидкости , а давление в топливной рампе двигателя тоже навряд ли постоянное .
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157888
Ну тогда мне нет смысла брать данные с форсунки, с ЭБУ я тоже беру точно с такой же точностью :) Думал с форсунки точнее будет. Тогда так и оставлю. Буду просто накапливать часовой расход, из него и буду получать общий расход за путь и т.п. :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157939
Вот еще сегодняшнее видео. Исправил показания общего пробега, среднего расхода после заправки.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157971
Алекс!
Ты конкретно прогрессируеш!
Молодчина! Это уже конкретный результат.
Точно придется к тебе в очередь за зашитой атмегой становиться :).
Только мне кажется что нужно бы отделить мух от котлет, чтобы на этом дисплее были основные параметры в одной гркппе а в другой, типа инженерного меню или углубленной расшифровки параметров. А вообще результаты уже не лицео .
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1157995
отличная работа, всегда удивляло наличие механического одометра. вот и новый ланос на автомате от него не избавился.
Будь такой девайс в продаже - купил бы не задумываясь.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1159668
+100500
тож прикупил бы
интересно, сколько выливается в денежном эквиваленте?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1159701
В принципе купить думаю все можно, но вот нормально установить внутрь. Есть некоторые технические сложности. Т.с. подтвердит :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1159732
Да верно, основная проблема это установить дисплей в приборку, это нужно вырезать отверстие под дисплей, менять шкалы и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1159776
а если опустить пока вопрос врезки в приборку, сколько стоит такое удовольствие?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160133
Алекс!
Я так понимаю, что это уже окончательный вариант твоей прошивки.
Ты бы расписал как у тебя дисплеи скомпонованы, что и откуда берется , я понял общий пробег береш с датчика скорости и вшиваеш его в атмела. Все остальное береш по К линии. Я прав?
У же ведь пора выходить на законченную конструкцию :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160157
Алекс!
Пока прошивку не дописал, еще немоного осталось. Как допишу, выложу меню со скринами.
Общий пробег, скорость, обороты и т.п. читаю из ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160222
Oled дисплей двухстройный гстоит около 90 грн.
И сам БК бумаю где то 400 грн
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160225
Алекс!
Молодчина!
Ты даже залез в такие глубины!
Только вот немного смущает размещение в экране скорость - общий пробег, у тебя почему то скорость в нижней строке. ( но это мое мнение)
И непонятно есть ли в твоей версии сбрасываемый суточный пробег? Если есть, то сколько один или два?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160276
Молодчина!
Есть два счетчика, один называется заправка, второй путевой. Они не взаимосвязаны и могут обнулятся отдельно друг от друга.
Что входи в счетчик:
1)Пробег
2)Время (считается только в том случае если двигатель работает)
3)Средний часовой расход (л/ч)
4)Средний путевой расход (л/100км)
5)Сумарный расход бенчина (л)
На выходных выложу скрины, все будет понятно :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160284
Вот и еще вопрос.
Планируеш ли ты расширять статистику, типичную для маршрутного компа. Как в прочем сделано почти у всех. А именно прогноз пробега на топливе в баке. Обычно начинается с пробега в 1 км. Средний и часовой расходы я вроде в клипе видел.
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160287
Молодчина!
И вот еще как пожелание ( может немного назойливое, но все таки ) вот в нековских приборках ( основная масса корейцев), да и вдошных довольно часто встречается. Лампа резерва топлива заходит не на отдельный датчик а на проц, причем загорается на остатке в пять литров. У тебя там свободного порта для этой фишки не осталось?
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160292
Молодчина!
На этом БК такого входа пока нет, мне нужно доделать пока эту версию БК, что бы поставить на машину, ездить и проверять работу. А потом параллельно, вылавливать ошибки этого БК, и делать следующую версию :)
https://lanos.com.ua/topic/49309-bk-v-priborku/page/4/#findComment-1160304
