Не заводится двигатель
Купил недавно Ланос. Вот с ним такая проблема. Сутра на холодный двигатель не заводится. Поворачиваю ключ в старт и слышен такой щелчок - а двигатель не крутится вовсе. Иногда крутнется раз и все. И так порядка 5 попыток, на 6 обычно крутит двиг и заводится.
И после пуска на холодный двигатель, когда останавливаюсь - глохнет, а потом опять с 5 попытки начинает прокручивать.Пожже, когда двигатель разогрет, проблем нет, заводится со второго раза. В чем проблема может быть?
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/
Нет, это массовый провод или контакт на аккумуляторе
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056254
У меня такое было, после замены аккумулятора прошло, ну и соответственно, после посещения электрика и проверки, собственно, аккумулятора!!
Змінено користувачем Олег1985
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056257
На счет аккумулятора тоже есть странности: Вставил ключ, повернул - загорелись одни часы. Включил габариты - включилась подсветка, но часы стали гореть намного тусклее.
Так же когда завожу с габаритами и включенной магнитолой - магнитола на время выключается, а подсветка приборов начинает блекнуть. Потом становится нормально.
Это говорит о севшем аккумуляторе?
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056259
Купи ареометр. Он тритцатку стоит, проверишь акб и тосольчик за одно
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056269
Плотность электролита? АКБ закрытого типа походу... Но спасибо за совет!)
Если так, попробовать контакты прочистить?
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056272
На АКБ и на стартере.
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056340
Могут быть щётки стартера . Я с таким уже сталкивался (сначало с 5того потом с 6 потом 20того...) Пробег какой ?
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056370
Походу - это не ответ. Не однократно сталкивался с тем что бьют в грудь и доказуют что АКБ не обслуживаемый, а потом сдирается наклеечка и вуаля.......
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1056475
Ну дык это спецом так сделано,чтоб ночью яркое свечение часов не слепило водителя. При включении габаритов они притухают и работают в пол-накала...
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1057529
Нет. Не говорит...
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1057532
Вообщем электрик глянул и посоветовал искать человека по стартеру. Что-то с ним.
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063062
А электрик только может лампочку поменять?
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063131
Вот это "электрик"! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063584
Не путайте божий дар с яишницей...
Если речь идет о якоре или статоре - не каждый электрик такое перемотать сможет, да и не каждый возьмет такой геморой на свою голову. Геморой большей, а благодарность - мизерная...
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063613
Согласен. Если "электрик" определил, что неисправен стартер, а разбираться со стартером нет или навыков, или желания.
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063696
у тебя проблемы с стартером
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1063812
. Я понял уже. Сейчас температура 0. Машина стоит в гараже (и еще брезентом накрыта :D завожу максимум с 3-го раза. Незнаю, то ли машинка к новому хозяину привыкла, то-ли я ездить научился. Пока денег потратил на колеса зимние, на сигналку и еще должны радиатор кондиционера с Польши привезти. Пока стартером заниматся не буду, авось пронесет)))
https://lanos.com.ua/topic/49281-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-1076819
