ну и прокладки тоже будут немного дешевле
Не немного,а на много))) :) Прокладка под крышку 10 грн,а под головку,гривен 50-60 наверное)))
1.4, течь прокладки ГБЦ - головная боль...стотреть её сзади двика,на выхлоп может капать,по прогреву - испаряться
Вряд ли. Прокладка ГБЦ находится ниже коллектора,поэтому жидкость из под неё не сможет попадать на выхлоп... Скорее всего тосол сочится из под какого-нибудь шланга,находящегося выше коллектора,например охлаждение дроссельного узла...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1056334
ну,по блоку течёт - нагрелся/испарился..
лечить по интернету...смотреть глазами надо
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1056750
Всё таки интересно что это было...
Топикстартер, ты де?))
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1079212
та я тут , прокладку ГБЦ поменял , проблема не решилась :( уже подкумарило! пока так и катаюсь .. почти каждая поездка с утра начинается с дым машины :) Возможно завтра поеду на сто,
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1081440
знаю что в этих двигателях сзади плохо затягивают болты клапанной крышки, попробуй поменять эту прокладку у нормального моториста, думаю там слегка подтекало масло
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1081772
просто к этим болтам плохой доступ, вот особо и не замарачиваются. У меня был сенс, так после замены прокладки на сто, сам проверял, так у меня руками откручивались))))
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1081779
GAN, 3956, подобные разговоры ведите в личке! :nene:
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1082722
Ну вот я только обрадовался, что нашел тему с интересующей меня проблемой, а тут уже проблема решена! А как?
Расскажите пожалуйста, потому что у меня тоже самое началось.
Утром, как только завожу машину, идет через щели капота сильный дым (точнее наверное пар). Открываю капот, вижу что пара этого много идет из под крышки двигателя. Пытаюсь присмотреться, а его сразу ветром сдувает и как будто не было ничего. На СТО приезжаю, завожу, никакой пар уже ниоткуда не идет. С работы отъезжаю, тоже не идет. Т.е. только утром, и то не всегда.
На СТО мне позатягивали все хомуты и развели руками - не знаем, пара не видим найти не можем.
Хоть оставляй ее там ночевать, но страшно.
Тосол у меня уже давно уходит по чуть-чуть, я сколько ездил никто ничего найти не может. Только хомуты затягивают. Я смирился и доливаю по чуть-чуть.
Также и с маслом.
Прокладку головки менял где-то год назад, но ее легко определить, когда ее пробивает то пар видно если на работающем моторе щуп вытащить, он оттуда пойдет, да и много очень пара в выхлопе.
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1098117
Сними эту крышку (только не растеряй резиночки,через которые она крепится) и заводи без неё. Только завелась,сразу пулей под капот,смотреть)) Если образуется много пара,значит жидкость фигачит на коллектор. Там вариантов немного. Думаю определить несложно :wink:
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1100809
[#10136] У вас не достаточно прав для отправки жалобы.
Юмористы админы :energy:
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/page/2/#findComment-1125518
