При прогреве 4-5 мин. заметил что из под капота начал идти дым (пар) , открыл капот обнаружил что он идёт из пластиковой крышки которая закрывает сам двиг. так что точно увидеть от куда он идёт не удалось... :( Такое повторилось сегодня уже 2й раз .. вариант конденсата отпадает видимо..
В чём может быть причина??
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/
ну так сними крышку и посмотри :rolleyes:
ну как то у меня такая мысль не возникла.. когда до начала рабочего дня осталось 15 мин. А щас решил спросить ,вдруг у кого то был типичный случай...
Дайте тогда плиз ссылку на мануал , как крышку снять эту..
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055913
открути пробку (заливная, масла, нарисована масленка на ней) и аккуратно тяни за эту крышку, она крепится через резиночки, буш снимать смотри куда они будут отлетать))
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055922
да нечего там пробовать, там все легко, снимишь крышку закрути маслозаливную пластмассовую крышку и заводи и смотри что чего и откуда, там все можно снять за 10 минут максимум
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055935
Это я понял , но дым идёт только после того как машина постоит на стоянке минимум ночь , не всё время.. вообщем надо пробовать )) спс за инфу
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055943
дым какой, похожий на пар или дым от сгорания?
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055971
больше похож на пар, белый и не воняет горелым как от масла..
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055977
из выхлопной не парует? перебоев в зажигании не чувствуется, если послушать звук из выхлопной?
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055983
та ну уже утром -1 есть, так что из выхлопной пар по любому идёт какой никакой .... а так вроде бы всё в порядке с выхлопом , как и было раньше .. других изменений тоже не заметил ...
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055986
на холодном двигателе тоже дымит?
нет, после вкл. двиг. проходит мин 4-5 , нагревается немного и начинает дымить сразу.. дымит минут 5-7 и всё , потом вроде всё ок..
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055991
Ну так может тосол потихоньку уходит в масло. Двиг прогрелся - и начинает испарятся. Испарился - все ок, как и раньше.
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1055997
ого, это вообще какой то страшный вариант, как проверить? из-за чего так может происходить?
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056003
сделай сначала так как я тебе написал, потом уже если ничего не увидишь копай глубже, а вообще сначала надо начинать с самого простого
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056020
1.4, течь прокладки ГБЦ - головная боль...стотреть её сзади двика,на выхлоп может капать,по прогреву - испаряться
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056077
блин, а сколько она стоит? и работа по замене приблизительно .. ?
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056086
на 1.6 с кондеем замена работа около 400 грн + 2 прокладки (ГБЦ и клапанной крышки) это еще 300 грн - это цена летом была у официалов, т.е на 1.4 работа будет раза в два дешевле, ну и прокладки тоже будут немного дешевле. По времени у меня заняло 5 часов (в 9 заехал в 14.00 уже уехал).
Я думаю в 500 грн можно уложиться и по времени я думаю часа 3 займет.
p.s. что интересно - что у официалов эта процедура оказалась самая дешевая и быстрая. так как обзвания "гаражников" слышал: цена 800 грн только работа, замена 3 дня занимает, были варианты и неделю.
Кстати я после этого если что то еду на Укравто, к одному и тому же мастеру, который делает все не спеша и щепетильно, а к "гаражникам" больше ни ногой. Да и вообще мне надо было, после осмотра ходовой, поменять резинки стоек стабилизатора, меня спросили будешь менять, после получения положительного ответа, мастер пошел на склад взял запчасти и за пол часа поменял. Представляю эту процедуру у "гаражников" - типа надо менять: машина разобрана, на такси искать сам не знаю что... время нервы, деньги...
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056110
та ну да, гаражники есть вообще дерзкие и что больше всего кумарит что спешат всё падает валиться... Ладно спасибо за подробную инфу..!
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056140
Да сними ж, наконец, крышку! А то уже начинаем покупать прокладки ГБЦ, ОЖ и т.д., гадать, что ОЖ попадает в масло. В этом случае пар будет идти, только из другого места.
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056251
+1 :D
ща так не снимая крышку пол машины поменяем)))))
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056258
Ребята , ребятишки дайте сначала хоть с работы уйти.. а потом уже снимать крышку будем.. =)
https://lanos.com.ua/topic/49259-dym-iz-pod-kapota/#findComment-1056267
