Собираюсь брать ZAZ-Lanos.Переварив,практически,весь форум нуждаюсь в совете.
1.Реально довести расход прошивкой до 9л.город.
2.Состояние ЛКП-агнезия с грунтом,ржавчина,толщина листа.
3.Нужно ли следить за зазором в клапанах при гидрокомпенсаторах если ставить ГБО
Спасибо тем кто откликнется.
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/
1. Да, можно и ниже.
2. -
3. Нет. Хотя на мемз возможно :)
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1055259
отвечу по 3 вопросу-гидро компенсаторам все равно что бензин что керосин что газ они сами выбирают тепловой зазор на клапанах.По 1 вопросу не поможет прошивка все зависит от городских условий а именно пробки, повороты, светофоры, пешеходные переходы,скорость потока машин в попутном направлении.И так далее.....
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1055265
По первому вопросу. У Ланоса вообще по "паспорту" расход по городу 10л. Если спокойно ездить, без тапки в пол, то будет меньше 10. Можно поставить 2х режимку, эконом и спорт (что то тип того). Знаю людей которые так ездят и нормально.
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1055295
по расходу повторюсь - процитирую себя же: "На практике у меня расход: город 8 л (на газу 9-10 л, правда на газу стал намного резвее ездить. но пробовал спокойно поездить -получилось 8,5-9 л газа на 100 км)".
чтобы экономить достаточно не давить на педаль газа
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1055342
По третьому питанню - за 100 тисяч, з них на газу 92 тисячі, ні разу не треба було лазити до клапанів. Та й навіщо, якщо є там гідрокомпенсатори. Іржа вилазила тільки там, де був скол фарби добрячий і одразу не ремонтував.
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1059427
Не написали какой именно ЗАЗ-ланос собрались покупать. Сейчас ЗАЗ клепает ланосы с австрийско-китайским мотором 1,5 л, мощностью 109 л.с. и заявленным расходом по городу до 8 л/100 км. Впечатления после поездки на таком ланосе: 109 л.с. - мелкие китайские; заявленный расход - брехня; переключение передач - жутко неудобное. В остальном - ЗАЗ-ланос. По поводу прошивки и экономии, так сэкономить сильно не получится, но езда станет значительно приятней и расход в 8,5-9 л/100 км вполне достижимым.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1059494
1)Как я не пытался ездить и не давить на газ ни как не могу увложится ниже паспортных а как можно езлить что бы снизить расход на 2-2.5л для меня загадка(по городу).2)Ржавеет! 3)Ничего не надо регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1059758
1) 10-11 литров по городу хоть ты убей......по трассе при 100-110 - 6,2
2) не ржавеет. у меня 2003 года. ржавчины нет.
3) о гидро...... уже и так сказали. нет повода повторяться.
https://lanos.com.ua/topic/49228-zaz-lanos-posvyaschaetsya/#findComment-1063102
