двигатель
В движении при нажатии на педаль больше половины начинает дергаться менял свечи вроде помогло дал фору проехал при скорости больше 160 км в час и снова такая проблема
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/
Поменял свечи проехал 500 км дал газу до 180км/ч на ходу начала дергаться когда нажимаеш педаль газа подскажите что может быть мотр 1.6 16v 2008г. в
Змінено користувачем Юрий1977
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1054925
Вариантов много: свечи не выдерживают под нагрузкой, сеточка бензонасоса, топливный фильтр, и т.д.
Нужно подробно проблему описать, а то получается гадание на кофейной гуще
Змінено користувачем Born007
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1054987
а когда опять на человеческую скорость съехал - стало нормально? как вариант хреноватый бензин
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055006
...дал газу до 180км/ч на ходу начала дергаться
Начала дергаться при 180 или когда???
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055009
Юрий1977, Устное предупреждение за нарушение п.п. 2.7
Темы объединил
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055018
Сеточку бензонасоса поменял 10000 тому фильтр тоже поменял
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055075
Нет просто збросил скорость начал ехать нормально 100-160км/ч и каждый раз при резком нажатии на педаль начинает дергаться
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055077
Бенз вроде нормальный дергание начинается при резком нажатии на педаль и на других скоростях
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055082
https://lanos.com.ua/topic/49213-dvigatel/#findComment-1055090
