Кислородный датчик
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста такую вещь.
Део Ланос 2011 года при 120 км/ч высвечивается Chek, что может быть? Что делать?
На СТО сказали что кислородный датчик, но доверия к ним нет.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/
ты ездей не больше 110 км. в час, чека не будет
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1053065
То что не доверяешь им это правильно делаешь. Лично у меня если лямда отключить то загорается при 130 и не тухнет пока не заглушишь мотор.
Если это по гарантии то пускай меняют, а что делать.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1053073
У меня такая же беда с чеком. Причем я заметил, что зависит это от оборотов двигателя. Если ехать 80-85 на 4й, то тоже мин через 5 загорается.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1069978
у меня тоже ланос 2011 года после 90 км/ч загораеться чек подлючали копьютер тоже выдало датчик кислорода сказали ездь нечего страшного
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1071517
привет всем! У меня тоже ланос 2011года (это наверное диагноз!!).Тоже загорается чек на щротах от 3000 :witch: .На форуме читал что нужно менять етот гребаный датчик по гарантии. Нореально ето напряг.У них их нет. Аочереди на месяцы!!!!!!!!!!!!!! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1077993
Менять этот датчик нужно, от него очень зависит расход топлива. ОТ его неправильных показаний ЭБУ может обогащать смесь. Кто по гарантии записывайтесь в очередь, кто не на гарантии советую покупать и менять.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1078156
ламдазонд в топку, катализатор тудаже, и на прием к швее !!! и будет вам щастье.
как себе сделал так забыл как эта надпись выглядит (на любой скорости)
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1079709
та же самая ситуация, Ланос 2011 года. первый раз выехал на трассу на 2000 км. на скорости 110-120 начал гореть чек - расход по трассе 13.5 л. имхо по городу и того меньше. Доехал до Донецка заехал на УкрАвто, 44 ошибка - кислородный датчик(бедная смесь). Объяснили что в 2011 году болезнь куча бракованных датчиков. Надо менять. Вернулся в Киев написал заявление на Укравто уже месяц жду датчиков нет. Говорят проблема известная завод уже в курсе, но дачиков НЕТ. Перепрошился и полностью его отключил(провод под капотом отсоединил). Сейчас расход по городу где-то 12. Ребят поделитесь какой расход у вас?
верь им) в данном случае это кислородный датчик.
Только ставить его надо нормальный. я вон уже поставил за 200 грн. китай пришлось старый бракованный вкрутить.см. пост ниже
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1079765
Это очень много, у мну при коротких поездках где-то около 10 л получалось, при более длиныых поездках должно быть около 9-9,5 л.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1080748
Ну много конечно, езжу то с отключенным лямбда зондом. Т.е практически в аварийном режиме по усредненным показателям
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1081981
Насоклько мне сказали, на Lanos 1.4 установлен датчки кислорода (лямбда-зонд) Delphi 25368889. Но я не могу его найти в Украине - есть Bosch, есть какие-то универсальные, а оригинального Delphi - нету.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1083857
В экзисте есть. Универсальные планарные боши гривен на 100-200 дороже
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1084117
Там другие контакты - квадратом. И про них не очень хорошо отзываются, рекомендуют родные Delphi.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1084176
Если память не подводит то у универсальных бошей отдельный каждый из четырех проводов. В любом случае смысл брать боши если родные дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1084227
у меня тоже проблема с етим датчиком средний прайс 500 юаней,правда на днях в броварах увидел за 400,но не знал маркировки,на следуйщей неделе посмотрю снова и если это он то прощайте кровные:(бо дешевше пока не видел.(ашо робыть?)расход 10-11л не совместим с нашим бытием.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1090153
Ребят скажите вот такой датчик подойдет? (
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1096426
И ещё.. мне предложи взять обычный восьморочный датчик.. вварить гайку под него.. и вставить восьморочную лямбду... как вым такой вариант??? Имеет право на жизнь??
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1096451
Если в оригинале на лямбду подходит один провод -подойдет.
Накукуй? Однопроводные лямбды самые дешевые. Если не брать конечно китайских подделок для вазов/ланосов.
Nezgin
Еще раз повторюсь - в экзисте делфи есть. Цена таки около 500
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1096493
Всего есть про этот датчик,а хто знает такое: как проверить этот самый "лямбда"(мать его так).Есть ли какой то способ чтоб наглядно удостовериться что да,датчик рабочий,или нет нерабочий,а то в магазах почему то на них никто гарантию не дает(подумаеш мелочь 350-550гр хоть через день меняй)
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1098110
Подогрев можно проверить померяв сопротивление, а саму лямбду - только на машине
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1098113
проверяют его на компьютерной диагностике,но только на полностью прогретой машине,т.к корректно работать он начинает от 60 градусов.
а гарантию на него не дают,т.к у нас очень качественный бензин)))
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1098426
Видимо имелось в виду "от 360 градусов"?
Кстати проверить можно и осциллографом, причем самым простым.
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1098453
незнаю,незнаю,буду шото думать :unsure:
спасибо всем кто ответил.
Змінено користувачем Nezgin
https://lanos.com.ua/topic/49107-kislorodnyy-datchik/#findComment-1100669
