Ремень генератора на Ланос 1.6 16v (модель)
Какой должен быть ремень генератора на Ланос 1.6 16v?
одни предлагают 5PK1010, 5PK1015, а другие говорят что эти ремни длинные и нужно ставить 5PK1005, 5PK1008 :wacko:
Так какой же ремень идет на Ланос 1.6 16v и что означает аббревиатура 5PK1010, 5PK1015, 5PK1005, 5PK1008?
и как понять по этих цифрах и буквах, какой ремень длиннее, а какой короче и какой в самый раз?
:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/
5PK1013 ЛАНОС ремень поликлиновый генератора с Гидрачем.
На сколько я понял они делаться еще на модели с гидроусилителем и без.
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1052657
  • 7 місяців потому...
Еще раз хочу поднять тему. Везде по каталогам разные ремни. В оригинальном ланосовском каталоге упоминаеться длинна ремня 1008мм, По
находиться какой-то на 1007мм (разницы конечно нету, но стандарт то какой-то должен же быть?), по каталогам экзиста - Gates 5PK1005, который 1005мм.
Так всетаки какой ремень нужен, может у кого есть обозначение со снятого с машины (завтра я то и сам попробую почитать, если что-то рассмотрю без разборки). Маркировки ремней нормальных фирм?
И заодно то же самое по приводу компрессора кодиционера...
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296426
Себе брал 5PK1010
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296506
_Sandra_, через неделю думаю менять ремень генератора+гидроусилителя. Если еще будет актуально - гляну маркировку того, что стоял с завода
Змінено користувачем Valler
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296510
Да вот так они и идут все разные по разным фирма.
ПО бошу
По Contitech
По Гейтсу
ПО Master Sport
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296666
2,7 тис   10
5 - кол-во ручейков.
PK - ремень поликлиновый
1010 - длина в мм
Обозначения эти стандартизированы, и у всех производителей ремни будут одинаково называться. Так что я думаю отличие в длине 5-10 мм погоды не сыграют, и эта разница легко нивелируется системой натяжки ремня. Я за Гейтс, только осторожно с подделками.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296673
Двигатель как раз удачно остановился, маркировкой ремня на видном месте. Там написано DAEWOO 96144934 GATES Micro-V BELT 5PK 1008. Только я так понял, это нестандарт какой-то, потому что таких нету ни у кого кроме SKF.
Еще интересно на счет кондиционера. По каталогу (96350467) длина 840мм все замены предлагаются на 850мм (типа Gates 6464MC).
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1296690
Поменял ремни.
На привод ГУР-генератор установил GATES 5PK1005. По планке не дотянул до предыдущего положения 3-4мм, так что можно ставить. Похоже он более распространенный и почти везде рекомендуется по замене оригинального партнамбера.
На привод кондиционера установил GATES 6464MC. По маркировке он вроде длиннее оригинального, хотя при регулировке оказался даже чуть короче. Ремень зубатый, но по работе никаких изменений и лишних шумов не появилось. Ремень имеет хитрую многослойную структуру, та часть что ближе к зубам как будто бархатная, меняет цвет от "зачесывания" в разные стороны :)
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1299902
В прошлом году поменял ремень генератора , такой же бархатный, производетеля не помню. Так он достал меня уже своим писком. я его уже раз 10 подтягивал, вроде и ремень натянут нормально на прогиб, а писчит зараза резитно-бархатная.
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1300079
  • 8 місяців потому...
ребят, подскажите, пожалуйста, а
ремень подойдет, 970 мм, вроде бы не на сильно много меньше от 1008?
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1503057
Подскажите, пожалуйста, а ремень генератора на Ланос 1,5 с ГУРом какой должен быть?
 или ?
https://lanos.com.ua/topic/49080-remen-generatora-na-lanos-16-16v-model/#findComment-1665269
