Рентабельно сейчас
Привет ребята, подскажите- рентабельно(выгодно) сейчас ставить пропан?! сколько вы экономите на пробеге в 100км по городу?!Срочно нужен ответ! Вопрос очень актуален в ближайшие строки так как держу деньги в руках, пока думаю, но продавцы поджимают...
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/
Смотря какой у тебя расход бензина? У меня бензин по городу 10л = 105 гр. газа 11 л - 6.6*11=72,6 считай сам, у меня стоит гбо 2 брс.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052174
спасибо, понял-принял!!!а машина как по динамике?!
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052195
динамика после чиповки практически одинаковая под гору при скорости 70 могшу на 5 и набирает обороты, а если накрутить винт жадности до расхода 11,5-12 то даже лучше бенза .
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052203
а за чип сколько выложил??!прогреваешь на бензине?!
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052212
Стоит 2е евро, зажигание чуток раньше сделали, расход средий 10,5-11,5 л на 100 .(стиль езды чуток агресивный) .
на газу работаает не хуже чем на бензе
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052238
Чиповка газ+бензин с отключением лямбда зонда 700грн
Змінено користувачем ALEKS209
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052239
дороговато....а зажигание можно корректировать программно?!на сколько сместить?! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052245
чиповка однорежымной 250гр двухрежымная 250+100гр,у вас 700 наверняка под ракетное топливо,после чипа уже будет эфект на газу
Змінено користувачем ПВН
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052337
Эт загнули. Стандартная цена благополучного чиптюнинга на полторушку--- 400-500.
Это скорее всего за тот мусор, что в инете даром валяется.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052342
По большому счету на ланос не очень-то и нужно впрысковое ГБО. Он прекрасно дружит и с эжекторным.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052363
Можно и не прогревать, тогда быстрее мембранка в редукторе ласты склеит. Что выгоднее, экономить на топливе убивая мембранку или терять на прогреве нормально эксплуатируя ГБО - дело хозяйское. Если пробеги короткие, то на зиму смысла в газе - нет.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052374
Привествую
Планировал выложить статистику по заправкам
Но к сожалению Excel вложить запрещено, в тело вложить не могу таблица сохраняется нечетабельной
Вопрос к модератору: как выложить?
Sergey
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052624
Скопируй таблицу, вставь в Фотошоп, сохрани как картинку и вставляй наздоровье :wink:
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052628
Статистика по заправкам в приложении! Думаю всем будет интересно
ГБО 2го поколения, без лямбды, прошивка газ/бенз sens 1,3
Что учитывал- заправки, расход (прогрев) бензина, изменение цен на ГАЗ и бенз
Газ чаще всего заправлял до полного, из этого и логика рассчета - сколько влезло столько и скушал за данный километраж
Веду таблицу с осени прошлого года, средний расход бензина 1л на 100км связан с режимом езды - дом-работа-дом= 21км
Пробег - 14145, средн расх 9,80
На текущий момент окупаемость с учетом бензина составила 2 864,34грн
Рассчитываю многим помог ответить на вопрос ставить или нет
Sergey
Змінено користувачем sservak
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052671
Выгодно всегда, вопрос только на сколько выгодно? У каждого свой пробег, т.е. свой срок окупаемости. В данный момент я бы задумывался о необходимости. Прогревать нужно на бензине не только чтобы мембрану сохранить, а и форсунки! Иначе им будет плохо.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052699
Еще нужно суметь нормально на ланосе настроить 4 поколение и укомплектовать нормальными газовыми форсунками :energy:
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052713
а как на счет ГБО стокового с польского ланоса?!(как оно?)
Пробег в среднем 5000км в месяц
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052766
А что такое стоковое ГБО с польского ланоса?
Ланос поляк база Таксо?
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052781
Рентабельность это слишком широкое пнятие, чтобы вам ее посчитать то надо всчитать сколко вы проедите на машине до ее продажи, тогда узнаете сколько получите экономии с ездой на газе, и вернете ли свои затраченные средства на газовую установку или нет....
вы эти цифры можете привести? :)
если же по простому, стоит или нет ставить, то могу так сказать:
- расход пропана считайте +10% к расходу бензина
- расход метана считается -10% от расхода бензина (кубы приравнивают к литрам)
и того получаем, если ездите на бензине то он вам обходится по 10,2 грн за литр
если ездите на пропане, то равносильно цене бензина на данный момент 6.7грн+10%= 7.37 грн/литр бензина
если на метане , то 6,3(грн. куб. метана)-10%=5,67 грн/литр бензина
вот и выбирайте по какой цене горючее вам подходит больше :)
на данный момент думаю о том, чтобы сменить пропановую установку на метановую, думаю через 2 недели это осуществлю, как только с другими проблемами разберусь....
И еще важно!!!!
ставите вы пропан или особенно метан, не пожлобтесь и сделайте перепрошивку или поставьте вариатор, а то будете как я, 2 года катался и не знал, на что машина способна при езде на газе пока не поставил 2-х режимку :D
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052814
И еще важно!!!!
Если ездить в режиме такси и ещё рядом метановская заправка то я за метан а если у меня заправка за 10км то я за пропан когда метановских заправок будет как пропановских я сразу поставлю метан а то неуспел отехать от города и уже думай где задутся слишком мал пробег на метане и то большой минус.А насчет прошивки или вариатора это всё илюзия и деньги на ветер,была у меня карб. ваз09 ну заганял я на несколько гадусов раньше зажигание ну и что ну экономил я 50-100гр. кажется лучше ехала(субективное ощущение)оно того не стоит что-бы наши умельци ковырялись в мозгах и бо потом начинаются глюки.
https://lanos.com.ua/topic/49050-rentabelno-seychas/#findComment-1052997
