На компрессоре висят масляные капли...(ФОТО)
Привет всем! Сегодня снимали защиту и я обналужи что на компрессоре снизу жирная влага(вроде того)Может это масло с компрессора травит? Вокруг абсолютно всё сухо на двигле.И подскажите плис чем это чревато?
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/
Было такое. Это масло с компрессора. У меня травило по стыкам половинок. Снимал компрессор менял 2 уплотнительных кольца.
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1052123
Лучше пока его не включать?
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1052198
Масло зеленого цвета? Кондиционер должен работать,периодически надо его включать,даже зимой,раз в неделю.Вместе с фреоном качаеться и масло,для смазки в основном компрессора.Оставить до весны...не включая,пересохнет сальник,заржавеет вал,можешь попасть на ремонт компрессора,т.е.замена сальника.,а-не только как сейчас уплотнительных колец.....По-пробуй подлезть,подтянуть болты,гайки на нем.Вытри масло.Поездь,посмотри...
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1064499
Cпасибо! Посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1066363
yacikЗдравствуйте! У меня компрессор стал жирный , видимо травит через прокладки.Вопрос-они где-то продаются-из чего сделаны?
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1101362
Такая проблема и у меня,компрессор сухой,но внизу есть масло на крышке, которую закрывает стопорное кольцо.Может кто сталкивался помогите советом. :sos:
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1105947
Я себе заказывал
. .Выбирал свою модель компрессора,потом номер нужной детали.Звонил,уточнял наличие.... НО! Качество... :wink:
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1106451
  • 4 місяця потому...
Заменили уплотнительное кольцо на клапане управления,ого и самому несложно поменять, но надо выкачивать фреон.За всё отдал 400гр.
https://lanos.com.ua/topic/49047-na-kompressore-visyat-maslyanye-kaplifoto/#findComment-1262022
