отключение топливоподачи
Подскажите какой датчик подает данные в мозги для отключения топливоподачи(форсунок) при езде накатом? и какой порог отключения и включения форсунок?
Просто у меня это происходит каждый раз на разных оборотах(бывает и на 1500об/мин, а бывает и меньше 1000об/мин отключается, что соответственно не очень приятно сказывается на езде, ведь при малых оборотах должен быть принудительный холостой ход)
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/
не один а несколько, это связной режим ЭБУ обрабатывает сигнал со спидометра, дпкв ( как тах) и дпдз.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051962
так как мне проверить что дает сбой? на малой скорости при оборотах 1000 и ниже ведь не должно быть отключение
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051965
скорость по большому счету не учитывается, главное чтобы не было выжато сцепление и отпущена педаль газа, вот что моцк обрабтывает постоянно, а движение накатом может происходить и при 40 км в час.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051970
естественно не выжата и педаль газа отпущена. значит скорей всего это датчик коленвала?
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051978
а можно как нибудь сделать чтобы топливоподача вообще не отключалась? знаю что в прошивке под мой блок(KDAC) этого сделать нельзя, но может быть существует какая-нибудь Кулибинская хитрость???
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051990
ну не совсем так, ДК выполняет несколько функций. за счет выщербленного зуба определяет угловую величину поворота коленвала и как деленная величина эбу формирует сигнал оборотов двигателя ( выход тахометра).
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051993
т.е если на бортовом обороты показаны правильно значит на датчик коленвала можно не грешить?
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1051998
конечно, ты еще учитывай то что даже при идеальной расшифровке данных, которые отправляет эбу бортовику, существует еще и некоторая задержка в отображении показаний.... в общем не парься. :)
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052011
ну а всё таки можно как нибудь сделать чтобы топливоподача вообще не отключалась? знаю что в прошивке под мой блок(KDAC) этого сделать нельзя, но может быть существует какая-нибудь Кулибинская хитрость???
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052013
можно, перепрошивкой мозга.
в том то и дело что в прошивке не редактируется этот диапозон отключения и включения, вот смотри
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052020
значит не судьба :) у тебя ведь полторушка двигатель на 8 клапанов, пунктов действительно этих нету.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052037
это я знаю, так вот вопрос в чём : всегда же находятся умельцы которые справятся с такими проблемами, вот может есть какя хитрость?
и еще вопрос, на каком блоке это возможно и возможно ли на мой мотор поставить другие мозги ( естественно с переделкой проводки)?
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052045
это вопрос для чип софт форума, установить на инжектор можно любой мозг, но самыми податливими и благодарными для тюнинга эбу есть январь 5.1, Микас 7.6, все остальные мозги ( которые используются в ланосо-сенсах) просто отдыхают. у названных мною мозгов наиболее широкий спектр настраиваемых параметров да и шьются они хоть черными нитками, увалить по глупости или недосмотру их почти не возможно.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052051
а если скажем мне установить январь5.1( у меня на 21099 стоял, действительно с прошивкой делал что угодно), то скорей всего все датчики нужно менять на вазовские?
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052056
нет, как правило датчики для инжекторов условно взаимозаменяемые ( отличия в габаритных размерах, посадочных местах и номиналах, но все они юстируются на уровне програмного обеспечения эбу. просто ( не понимать буквально!) к разъемам твоего мозга приматывается косичка с разъемом например микаса и все. можеш использовать либо тот либо другой мозг.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052068
Ниче не понял
:blink:
накуЯ ее отключать,хочеш расход на литр-два увеличить:D
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052285
Вот и я читаю и не понимаю, зачем лить в цилиндр топливо при торможении двигателем - он тогда не будет тормозить!
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052329
Почему нет? ПХХ---Возобновление топливоподачи---значения в макс.обороты и все дела.
Толь зачем это нужно---не понимаю...
Такого не может быть. Каким образом это вычислено???
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1052351
объясняю еще раз зачем это нужно: у меня отключается топливоподача на низких оборотах, что сопровождается неприятным торможением для этих оборотов, а видно это по БК
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1053017
и где вы здесь видите отключение топливоподачи на KDAC, вот на январе она есть фото прилагаю:
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1053027
ага тоесть я так понял ты сам типа продиагностировал и вынес глупый вердиктB)
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1053242
Там я и видеть не хочу.
А тут вижу... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1053282
У меня SX поляк 2005 г.в. Контреллер KDAC, БК Гамма 242, по установкам KDAC2, при торможении двигателеи 0 держится прмерно до 1300 оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/49037-otklyuchenie-toplivopodachi/#findComment-1054168
