Странный звук в двигателе
Добрый вечер!!! У меня сенс 2006 года1 недавно заметил странный звук в двигателе при сильном нажатии на педаль газа, если плавно скорость набирать то ничего! У издающегося звука нет такта, а как будто-бы треск от сжимания в руке банки с под пива (то одной , то другой)!! подскажите, что что думает!!??
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/
А почему в двигателе? Может в КП или еще где-то?
А может где-то банка с под пива застряла? :)
Машина 2006 года,(Ланос или Сенс?) значит Вы не первый владелец???
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1051223
Может "харчать" постель распредвала-это если пробег приличный.
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1051269
У Сенса нет "постели " распредвала-
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1051271
В двигателе точно, коробку новую недавно поменял, а звук так и остался! Я не первый владелец и пробег где-то под 300 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1051301
Я думаю, это просто детонация при сгорании бензина.
https://lanos.com.ua/topic/48994-strannyy-zvuk-v-dvigatele/#findComment-1051961
