Свист на холодную с под капота
Не могу понять в чем проблема идет странный свитст на холодную с под капота, когда машина прогреется звук всеровно слышен но меньше, и увеличивается с повышением оборотов, появился после того как поменял ГРМ, ремень генератора, после того как поменял значение не предал, думал ремни еще не притерлись, пробывал недавно натягивать ремень генератора свист не прошел, свист идет чуть ниже движка, как будто метал об метал трется.
https://lanos.com.ua/topic/48984-svist-na-holodnuyu-s-pod-kapota/
смотри ремень и ролик кондиционера раз натяжка генератора не помогла!
https://lanos.com.ua/topic/48984-svist-na-holodnuyu-s-pod-kapota/#findComment-1051074
тоже есть что то подобное. только у меня сенс. слышу шум от ремня генератора, льют на него воду!!! шум пропадает. поменял на новый, но радовался не долго опять шум! правда водой еще не проверял.
во время работы двигателя ремень поливают водой но чуть-чуть!! вот так и проверяют
https://lanos.com.ua/topic/48984-svist-na-holodnuyu-s-pod-kapota/#findComment-1090920
Тема закрыта, таки дал о себе знать свист, стало дальше веселей повалил дым с под капота, сломался на мосту Лепсе, хорошо что с горки=)
Выжимной, диск сцепления, когда достали подшипник развалился в руках.
https://lanos.com.ua/topic/48984-svist-na-holodnuyu-s-pod-kapota/#findComment-1125747
