Может ли быть т150 корейцем с ABS и 2-мя подушками
Человек продает машину Ланос 1,6 sx кузов т150 год 2003.
Утверждает, что кореец, стоят 2 подушки, говорит что есть ABS.
Возможно ли такое ?
Машина в другом городе, завтра хочу поехать посмотреть. Как визуально определить есть ли ABS ?
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/
Если VIN начинается с KL... (AT) то кореец.. Да и антенна в заднем крыле на это намекает...
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050536
Очень похоже что кореец, VIN все покажет, у нас в клубе такие есть, но цвет какойто странный таких еще не видел.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050540
Слева от впускного коллектора, серенький девайсик с трубочками сверху rolleyes.gif
а определить можно по ВИН коду, ибо такой комплектации Ланосы и на Украине собирали. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050541
У меня такой и Vadok
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050543
АВС у него есть не парься на фото видно, будешь ехать смотреть возьми с собой кого нибудь(кто разбираеться), машинку для продажи вылизали так что будь повнимательней.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050553
Такое возможно, у самого такой:)
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050556
Це кореєць 100%
Перше - це колір, поляків таких не було
Друге - рік випуску (корейці були до 2003р.)
І третє - АБС в кузові Т-150 ставили тільки корейці
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050566
99% кореец. запросто. едь смотри.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050581
Ланос указанный на фото,так называемый Ланос 2, поставялись в украину вплоть до 2004 года. почти все они как и спорты 2003года, чистокровные корейцы,нафига хохлы прикрутили туда свою бирку Заза я до сих пор не понимаю,типа крупноузловая сборка - прикрутили колеса на заводе и всё).
Цвета и в правду экслюзивные были,допустим как у меня U95 краски не шло больше с конвеера кроме кореи.
Комплектация максимальная как для Украины,отсутсвует только Люк и задние стеклоподъемники.
Евро-0 (нет Лямбды-вместо неё потинцометр,нет катализатора и абсорбера) вместо катализатора стоит штатный стронгер.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050590
вот фотки покрупнее
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050600
Мне кажется что её полностью перекрашивали хотя хз, ну уж очень она вылизана да и цвет какой-то эксклюзивный...
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050694
У моего друга такой же был-кареец 100%и цвет один в один.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050713
Уж очень на фотке покрупнее в моторн. отсеке просматривается абревиатура ЗАЗ ZAZ (или я обшибся???).
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050714
Так и есть -на кузове VIN-KLATF69,а на бирке Y6 типа ЗАЗ,еще дублировали украинский ВИН на правом переднем пороге,кореец 100%,цвет редкий,как и в золоте они шли сперва только корейские,меня лично настораживает отсутствие ПТФ на Сх-е.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050732
а сколько он за него хочет?
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050747
кстати да. перёд мог быть бит, и на новый бампер могли ПТФ не поставить, экономисты блин
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050768
Ярик,тебе сфоткать мою)))
Да я не пойму что вы гадаете,ЭТО Ланос II
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050775
говорил, что бампер был бит
не забудь проверить наличие проводки для ПТФ при осмотре.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1050777
судя по цвету - кореец чистокровный
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1051220
кореец. вылизана, крыло крашенное, бампер тоже, пробег точно не 96, пороги стремные, все погнутые, днище хана, все погнутое, вмятины, бак тоже + 2 дырки в нем в холодной сварке, защита пластиковая свежая, в картере здоровый болт, буксировочные смяты, заднее правое под углом, подкрылки неродные только впереди, лобовое меняно, фонарь битый, пару легких вмятин, сцепление на подходе, копрессия 12-13, в каком состоянии кондер, абс, подушки осталось неизвестно. За все это дедушка, оказавшийся майорским перекупом, хотел 52000.
В конце сильно занервничал и срочно улетел к внукам.
Змінено користувачем Serge_B
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1051775
Serge_B, ну и забей на эту машинку. возьми что-то посвежее. тот же SX, но поляк. пусть будет уже без второй подушки, зато в значительно лучше состоянии. удачи в покупке.
дам несколько часов "на высказаться", а потом с разрешения автора темку закрою, так как по сути вопрос исчерпан.
https://lanos.com.ua/topic/48961-mozhet-li-byt-t150-koreytsem-s-abs-i-2-mya-podushkami/#findComment-1051803
