на постоянных оборотах, на скорости загорается CHECK
Ланос 1.5 2011 год 2000 км пробега. при езде по трассе на 5 передаче, на скорости 110 км при постоянных оборотах загорается CHECK. при торможении(сбрасывании оборотов)гаснет. расход по трассе 12.5. на сервисе сказали 44 ошибка - лямбда-зонд. в наличии нет, но скорее всего нужно менять. предложили отключить его вообще по трассе - на обратной дороге отключил - расход 10 литров. но он все равно загорается на скорости 110 км примерно, только тухнет теперь при выключении зажигания, хотя сказали гореть постоянно должен. Может было у кого то такое ? чем лечить?
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/
нужно ставить новую лямбду, пиши им претензию на гарантийный ремонт в письменном виде, если будут отбиваться - на горячую линию
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1049364
Да позвонил им. Сказали что типа щас машин с этой проблемой едет немерено. Что нужно приезжать к ним писать письмо гарантийщику, он типа закажет и потом когда-то она приедет. Вот и думаю не дешевле себе новую купить чем ездить с таким расходом неизвестно сколько? сколько вообще срок поставки по гарантии? он определен где-то вообще?
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1049372
вроде о двух неделях речь идет, лямбда затянет гривен на 250-300
Я б заявление на ремонт в любом случае написал, лишняя лямбда не помешает ;)
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1049380
Если о двух неделях то буду ждать конечно. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1049518
Претензию написал сказали ждать месяц. Ждать не стал поехал поменял за свои. Расход не уменьшился. Ребята которые меняли лямбду посоветовали перепрошить ЭБУ. Сказали что машина сильно тупит.
Если не поможет то вообще незнаю что делать.
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1055820
Попробуй обнулить ЭБУ - скинь клемму аккумулятора на 5 мин. Должно, помочь!
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1055836
так а каким образом я них лямбду то потом заберу?
Вчера скинул, судя по падающей на глазах стрелке бензина не особо помогло.:(
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1055890
перед поездкой свою старую вкрутишь
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1055962
И Потом машина новая, нужно тупить сервис, пусть делают!!!
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1055989
да ну. там ту чтоб снять кондер двигали открутить не могли
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1056014
Какой кондёр? компрессор, так он внизу не мешает.
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1056051
ну мож компрессор, я особо не шарю:)
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1056064
тоже самое,тока пробег 5тыс.,на гарантии ты 30 в очереди,ждать неизвестно скока.а чек перестал загораться?может это была не лямбда?!
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1057322
смысле я 30 в очереди ? че за очередь? чек вроде не горит вчера топил 120-130 не горит как раньше вродь. расход тоже вроде поуменьшился. сейчас около 11.5- 12 по городу думаю, в субботу еду на перепрошивку ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1057359
в том смысле что проблема на новых ланосах лямбда(ну так говорят).гарантия эта до одног места,тоже поменял на другом Сто сам.расход пока не знаю.у тебя тоже-как это было все ок,а теперь такой расход
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1057444
отпиши потом плз тоже по расходу уменьшился или как там вообще дела после замены лямбды
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1057546
после замены лямбды стало все ок,расход упал-точно пока не скажу,но скорее всего как и было город-10(((
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1064259
у меня после замены лямбды расход не упал. Сделал чим-тюнинг - машина рвет, но расход все равно не упал - 14 по городу. на 42 литрах проезжаю 300 км.:( уже незнаю что делать.
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1064786
проблема была та же загорался чек после 100-110 км. и тух при сбрасывании скорости. насканировали 44 ошибку - бедная смесь. Машина потребляла 13 литров по городу. Поменял лямбду. Сделал чип-тюнинг расход - 14 ума не приложу что делать дальше и куда смотреть. Мож кто подскажет. Напрягает шипение из под днища - говорят насос. И воняет чета она - толи выхлопом толи бензином. Причем заметил такую особенность надавишь педаль стрелка бензина тут же упала оставновишься на светофоре чуть поднялась. ЧТО ДЕЛАТЬ? уже устал ее заправлять.
https://lanos.com.ua/topic/48886-na-postoyannyh-oborotah-na-skorosti-zagoraetsya-check/#findComment-1064803
