Стук при більше 50 км/ч
Доброго дня ,проблема в тому,що зявився дивний глухий стук,коли швидкість більша 50 км/ч,і тільки тоді,коли тиснеш педаль газу(збільшуєш швидкість),звук глухий не металічний,ніби щось резинове бє по кузову,до 50 км/ч і без нагрузки все ОК.Був на двох СТО ,дивились різні майстри,але нічого не знайшли,шарові,наконечники,підшипники,стойки ,рульову,кріплення вихлопної системи,втулки стаба,подушки -все ОК,кажуть їздити поки стук не стане більш зрозумілим,вже два тижні звук не змінюється,але їздити напрягає,підкажіть на що ще звернути увагу ?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/
За такую фразу статью бы давал, реально если не знаешь так и скажи, зачем "ездь дальше".
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1049293
якщо стук з переду то цілком можливо що зовнішній шрус(в мене похожа ситуація була) глянь чи пильники цілі
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1049394
Может для кого то это покажется и глупостью, но у меня это было. Может Вы к машини прицепили антистатик? Я свои прицепил на "родное" место на корыто запаски,а сам антистатик не подрезал до нужнои длинны(оставил длинным) - в городе всегдабыло нормально, а вот на трассе его потоком поднимало и он хлистал по заднему бамперу)))
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1049403
пильники цілі,антистатику нема,я вже й самонарізи на резинових бризговиках підтягував(думав може попустили :) ).Майстер сидів спереду і слухав,каже стук ніби ззаді,сів на заднє сидіння-каже стуку не чути ...я й сам на підйомнику все пробував-тишина,вся справа в тому ,що до 50 км-ніякого звуку не чути.....
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1049427
все більше схиляюсь до думки,що це граната...як провірити внутрішню гранату ?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1052850
Посмотри антену на крыше. у меня когда она раскачивалась начинала болтаться в том месте где резьба и штырёк. звук был глухой и непонятно от куда.
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1055954
у меня сейчас та же самая проблема!слышно только по гладкому асфальту,такой же стук-глухой,и когда идёшь в натяжку.только педаль газа бросаешь-стук уходит.вроде бы как слева.сначала грешил на задний подшипник,но сейчас больше склоняюсь к левому приводу или коробке.пыльник недавно на наружной гранате менял.гранату осмотрел-вроде норма.отпишитесь Вы как-то решили проблему?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1075435
Очень похожий по описанию звучёк начал прослушиваться и у меня этим летом. Отъездил так уже тысяч 6 где-то... Прогрессирует,но медленно... Грешу на левую внутреннюю гранату... Через недельку-другую думаю выберу время,полезу сниму полуось,разберу гранату,посмотрю что к чему...
Хотя 100% уверенности нет,что это внутренний шарнир,но похоже на него))) Да и надо же с чего-то начинать))))
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1075470
Только что в гараже перебрал внутренние ШРУСы. Состояние оказалось хорошим,никаких разрушений и критического износа деталей нет. Пыльники родные вообще как новые! Но полез туда таки не зря. Смазка,особенно на правом приводе,просто в ужасном состоянии! Какая-то неоднородная,разделилась на масло и пластилин! Всё тщательно до блеска вычищено и заложена свежая смазочка ШРУС-4 в кол-ве по 100 грамм на каждую гранату!
Завтра дособеру правую сторону,выеду послушаю,мож каким-то чудесным образом звук исчезнет)))) Хотя вряд ли... :mda:
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1083556
... тільки тоді,коли тиснеш педаль газу(збільшуєш швидкість),звук глухий не металічний,ніби щось резинове бє по кузову,до 50 км/ч і без нагрузки все ОК...
была на Славуте такая проблемка. Сначала именно так, потом стук был и под нагрузкой и без нагрузки, по итогу стал как будто по чугунной батарее фигачишь кувалдой, аж людишки на остановках провожали взглядом:joking:
Короче разобрали коробку, а там почти на всех шестернях нема по 3-4 зуба, мужик сказал, что замене подлежат 2 самые дорогие детали в коробке, главная пара и еще что-то, не помню название:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1083584
вот этого я наиболее и опасаюсь.у меня на левой стороне оба ШРУСа заменены недели три назад,но всё же надеюсь на их плохое качество :)
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1084633
Завтра дособеру правую сторону,выеду послушаю....
Ну що звук пропав ?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1086932
Ну що звук пропав ?
Не-а :mda:
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1086949
:wacko:
"замене подлежат 2 самые дорогие детали в коробке, главная пара и еще что-то",- ? Може проблема з диференціалом ,але чому до 50 км/ч все ОК при любій передачі ,як тільки доходить до 50 починається стукіт :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1087047
А частота стука какая?Может совпадает с оборотом колеса,или фантомная, как на скорости 120,после чего появилось?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1087095
В моём случае скорее всего дифф. Просто больше нечему. Шрусы все перебрал. На наружных менял пыльники летом,там всё в идеале,внутренние вот да днях пересмотрел,тоже состояние супер!
У меня всё начиналось со 100 км/ч,потом постепенно звук начал прослушиваться и при более низких скоростях,сейчас даже и на 30-ти его можно услышать. И самое интересное,начало стучать при добавлении газа в повороте на 1-й,2-й передачах. Звук очень похож на хруст ШРУСов.
Вобщем машинкой пока пользуюсь в обычном режиме,но морально готовлюсь к демонтажу и разборке КПП)))))
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1087108
ну у меня не так,что строго с 50-ти км,бывает и с 40-ка до 100.при 110-120 вроде бы не слышно,но может стук просто забивает общий шум(всё таки не лексус :joking: ).на выходных на яме думал вывесить передок и запустить на передаче чтобы послушать,но решил что безполезно-нагрузки то нет!у меня стоят передние проставки,из-за этого пыльник левого внутреннего ШРУСа направлен вниз,вот и надеялся я что некачественная смазка разогрелась и перелилась вниз пыльника,но 20vlad78 разрушил мою последнюю надежду :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1087112
Колеса добре прикручені? Може смішно, але в мене таке було. Хаотичний стук при будь-яких швидкостях, коли дати газу або пригальмовувати.
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1091938
Попробуй перетянуть ступичные гайки,отпусти и снова затяни и накерни гайки.
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1092067
да я недавно менял пыльник на наружной гранате и перетягивал гайку.стук не хаотичен- где-то 2 на оборот колеса,до замены пыльника грешил что это та граната на скудной смазке.проездила она дня 3 так,потом напихал туда грам 70 смазки и заменил пыльник,но стук не пропал.теперь думаю на внутрений шрус,заменю ещё его по-возможности,если стук не уйдёт-значит коробка.кстати стук немного прогрессирует.а автор ещё не решил проблему?
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1092511
Проблему не вирішив,бо не бачу сенсу платити гроші за діагностики ,звук не змінився.
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1093222
Стук прогресує,сьогодні помітив що звук змінюється в залежності від положення руля,їду прямо,стук є,поверну руль чуть-чуть лівіше -НЕМА СТУКУ,знову повертаю руль прямо -знову починається стукіт,повертаю руль праворуч-стук є.Напевно це якась зовнішня граната !
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1097768
я думаю что не наружная а внутреняя,так как убитая наруружная будет всегда трещать на вывенутом колесе(на старой машине около 5-ти их заменил).а при повороте руля срабатывает дифф вот левый привод и замолкает(нет нагрузки).вы заметили что по этой беде пишут только щастливые обладатели "СЕКСОВ"?потому-как на лани внутруний шрус такой же как и наружный-с шарами в обойме(такие были на 2108-за 150 т. ниразу не менял),а тут этот тришип-чтоб его... :rolleyes: ну рано или поздно доберусь до него
P.S. коробку всё равно не исключаю
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1097989
Перераспределение крутящего момента с одной полуоси на другую....
Это была моя основная версия до разборки внутренних гранат... Но разобрав ШРУСы,я убедился в обратном. За 117 тысяч пробега,выработки на деталях внутренних шарниров просто нет. Стучать там тупо нечему :mda: Ну это конечно мой случай,а как у вас с гранатами,не знаю,нужно смотреть...
А вообще,приводные валы в сборе,которыми комплектуют (или комплектовали ранее) на конвейере Сенсы,очень хорошего качества,германского производства.
https://lanos.com.ua/topic/48883-stuk-pri-bilshe-50-kmch/#findComment-1098007
