Свечи зажигания для двигателя DOHC 1,6 16V
Хочу поделиться с одноклубниками - обладателями двигателей DOHC 1,6 информацией по-поводу свечей зажигания, которую мне удалось собрать. В наших двигателях используются свечи, которые отличаются от свечей, использующихся в двигателях SOHC 1,3 и 1,5. Основное отличие - величина зазора между электродами. Для двигателей 1,6 она составляет 1,1 мм.
Остальные параметры свечей:
Ширина зева гаечного ключа 16
Внешняя резьба (мм) 14
шаг резьбы [мм] 1,25
Длина резьбы [мм] 19
Свечи, рекомендуемые производителем: NGK BKR6E-11
Аналоги, предлагаемые NGK для BKR6E-11:
Standard BKR6ES-11
V-Power BKR6E-11
G-Power BKR6EGP
OE Laser Iridium IFR6T11^
Iridium IX BKR6EIX-11
Аналоги от других производителей:
BERU 14FR-7DUX
DENSO K20PR-U11
BOSCH FR7DCX
Champion RC7YC4
В принципе, каждый уважающий себя и нас продавец свечей должен иметь фирменные каталоги производителей с таблицами взаимозаменяемости.
При подборе свечей самостоятельно можно пользоваться приведенными выше параметрами. Также нужно учитывать, что есть свечи со встроенным резистором (все выше перечисленные) и без него. В зависимости от этого подбираются высоковольтные провода (ВВП) - содержат ли они в колпачках резистор или нет.
Так, например, для вышеназванных свечей NGK рекомендуется набор ВВП Wire Set KRX004, а для BOSCH - B 987.
Надеюсь, эта информация поможет вам правильно подобрать свечи и ВВП к двигателю, чтобы обеспечить его оптимальную работу. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/
Ошибочка вышла:
BERU 14FR-7DUX
На самом деле является 14 FR-8 DUX (Z 73)
И почему тогда уж незаслуженно забыты такие комбинации:
    [*:1qv0kww9]BERU Z 73 + ZEF 1129 (одноэлектродка + набор ВВ-проводов)
    [*:1qv0kww9]BERU UXF 79 + ZEF 1129 (4-хэлетродка + набор ВВ-проводов)
    [*:1qv0kww9]BERU UXF 79 P + ZEF 1129 (платиновая 4-хэлетродка + набор ВВ-проводов)
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103773
спасибо за инфу, если я поеду допустим на рынок покупать их то что мне нужно говорить , тоесть какую информацию показать продавцу, и еще ламерксий вопросик сколько их нужно покупать (менять)? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103775
Да и по БОШу промашка выходит...
Вот БОШевские свечи для Ланоса 1.6:
    [*:2svhc7ng]FR 8 DCX
    [*:2svhc7ng]FR 8 DPX (платина)
    [*:2svhc7ng]FR 8 DCX+
    [*:2svhc7ng]FR 8 DC+ (только для газа)
    [*:2svhc7ng]FR 78 X
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103777
Остальное не проверяю - влом
Но проверив два бренда из описанных и найдя ошибки - задумалсо о том - что думал топикстартер, когда копировал откуда-то свою инфу?
Описанные мною варианты я, по крайней мере, проверял вживую :)
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103778
При покупке надо покупать 4 вроде и на сенс и на лансо 1,5, 1,6. При покупке можно сказать полную маркировку свечей, или просить по каталогу смотреть какие подходят
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103787
Уважаемый xЕмуль! Создавая тему, я не ставил себе задачей дать исчерпывающую информацию по всем моделям свечей, которые подходят к двигателю 1,6. У меня под рукой оказался каталог NGK и информацию я брал преимущественно из него (отсюда и ошибки в маркировке конкурентов :) ). Приводил в качестве примеров. Основное, что я хотел сказать данной темой, что нужно очень тщательно подходить к подбору свечей и обязательно сверяться с каталогами производителей по взаимозаменяемости.
Натолкнули на создание темы очень невнятные ответы по другой моей теме "Какие свечи лучше: NGK, или Champion, или ...". В частности, многие приводили в пример свечи NGK BPR6ES, без конкретизации, что они ставятся на движках 1,3 и 1,5 (у меня в подписи указано, что движок - 1,6). Поэтому я постарался более подробно разобраться в вопросе и предостеречь других еще несведущих коллег от слепого следования советам и примерам типа "а у меня вот это и, вроде, всё ОК!"
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103788
Ну так с этого бы и начал :)
Написал бы: "Скопипастено с каталоха НыЖыКа. Атвецтвинасць за ашипги - лижыд на саздатилях каталоха"
А то сам понимаешь - коль нет копирайта - то все шишки на кого? Пральна - на того, кто запостил инфу :)
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103790
Менять нужно все четыре. Вы же не ставите одно новое колесо к трем старым, тем более, если оно другого производителя. :lol: Хотя встречаются клинические случаи, когда в движке стоят четыре разные свечи. :lol:
Как временный вариант, когда нет под рукой полного комплекта, чтобы доехать до автомагазина или СТО можно заменить только неисправную свечу (свечи). Но долго ездить на "смеси" я бы не рекомендовал.
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103793
В следующий раз учту. :roll: :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-103794
Я себе заказал сегодня иридиевые свечи NGK по 74грн.....надеюсь вместе со старыми свечами уйдут и все мои проблемы....
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-106281
Поставил свечи. Все ок. Машина стала плавно ездить...как на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-110658
  • 1 рік потому...
по денсо может кто-то привести аналоги плз?
нашел вот такую, подойдет? DENSO K20PRU11/4
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-236767
Вот купил сёдня свечи Bosch Platinum FR-8-DPX,более горячие чем рекомендовано,щас стоят NGK 6-ка,они шото неуспевают самоочищатся,(не прогреваются),так как езжу на короткие растояния с частыми пусками,тем более щас уже почти зима...Пошел ставить,по результатам отпишусь... :D
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-239197
У меня ланос 1.5
Сегодня купил свечи BOSCH Platinum WR7DP с зазором 0.8мм по совету знакомого. Буду скоро ставить, но перед этим может кто напишет сталкивался ли он с такими и подходят ли они?
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-239844
поставил свечи типа газовые KAGER (40 грн. комплект). проехали 20 тык, полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-239899
Велике ДЯКУЮ топікстартеру!
Їду в магазин автозапчастин! :D
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-241544
Ну что я хочу сказать,перепробовав кучу свечей-,бош платинум,финвал,чемпион,нжк,(горячие,холодные)кроме денсо (и так уже свечей как в музее),могу сказать что лучшие что пробовал это NGK V-Power BKR6E-11(они же и стояли с завода,тока корейские),-самый заводной набор оборотов,и набор с холостых при резком дросселе на нейтрале,и поэксперементировав с зазорами-остановился на 1,1-1,15...да и цена к томуже хорошая...
Не кому не навязываю мнение,-всего лишь мои наблюдения :roll:
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-243706
а кто нибудь ставил бош FR 8 DCX или FR7DCX ?
стоят сейчас родные свечи.. 25 тысяч отбегали пока... никаких претензий...
Топливо-только бензин.
ищу альтернативу..
конечно хотелось-бы NGK BKR6E-11 но пишут и говорят что очень много подделок.
а БОШ в АТЛ должен быть оригинал..
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-269577
бошы дороже нжк,и чуть похуже...ИМХО
Может и похуже, а может и нет... :lol:
мне главное что-бы оригинал купить, а не подделку..
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-270509
Думаю, что не подойдет. Для наших свечей после калильного числа (в данном случае - 20) должна стоять буква Е, обозначающая длину резьбы 19 мм. В этих же свечах длина резьбы скорее всего где-то 9,5 мм, что в 2 раза меньше. Т.е. свеча будет недоставать до камеры сгорания со всеми вытекающими негативными последствиями.
Расшифровку свечей DENSO можно посмотреть
и подобрать по приведенным в начале темы параметрам свечей.
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-295511
Чтобы не купить подделку, можно посмотреть
их характерные признаки. Аналогичные признаки и для NGK (могу выслать на е-мейл брошуру по НЖК на русском языке).
Я себе на ТО-2 поставил Бошевские свечи (брал в "Метро"), вместо родных NGK (хотя они были вроде ещё в нормальном состоянии). Хуже точно не стало. Сейчас купил в запас Bosch FR 8 DCX+ (брал в "АТЛ").
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-295515
Вот купил сёдня свечи Bosch Platinum FR-8-DPX,более горячие чем рекомендовано,щас стоят NGK 6-ка...
Т.е. пришёл к выводу, что рекомендованое производителем - лучшее? :) Значит производитель не зря тратил время и деньги на тесты и отбор комплектующих. :za:
А почему думаешь, что Bosch Platinum FR-8-DPX более горячие чем NGK 6-ка? У каждого производителя своя шкала калильных чисел, и, обычно, чем выше число, тем свечи "холоднее". Эти свечи рекомендованы Бошем для Ланос 1,6, поэтому я думаю, что там оптимальное калильное число для нашего двигателя, а не более горячее.
https://lanos.com.ua/topic/4888-svechi-zazhiganiya-dlya-dvigatelya-dohc-16-16v/#findComment-295520
