Утеплил и обесшумил входную дверь
В доме входная металлическая дверь. самая простяцкая, но не китайское "Г". Задался вопросом утеплить и обесшумить её, дабы навеки вечные покончить со звонким звуком "БУМ" при её закрытии. Собственно вот прежний вид девайса.
купил, вибру, параллон, ОСБ плиту, новую ручку, кожу молодого дермантина,и в бой.
работа началась.
поклеял вибру.
вырезал и вставил параллон. Брал толщиной 3 см, при необходимой толщине 2,5 т.к. параллон бывает или 2 или 3 см, а не хотелось чтобы он болтался между дверью и ОСБ как какашка в проруби.
вырезал из ОСБ плиту по размеру двери
оббил её параллоном 0,5 см, который ляжет под дермантин. клепал степлером скобой 0,4 см.
обтянул дермантином
и вот он готовый чудо девайс.
Сразу же отпишусь по ощущениям от закрытия двери. Разница между тем как было и как стало, примерно как между закрыванием двери в Запорожце (предке наших Ланосов) и Лексусе. Дверь закрывается тихо и благородно. Плюс поклеял уплотнитель. Дверь стала тяжелее примерно в 1,5-2,0 раза. Сам еле повесил на место, жена помогала в петли попадать. Изчезли звуки с улицы, да и промерзать, я думаю не будет. Тему создал для владельцев металлических дверей. По времени заняло где-то 4-5 часов. Результатом доволен. Собой горжусь. Критикуйте.
Змінено користувачем NovoKaine
отфотошопил ссылки
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/
Я не спец в таких переделках, критиковать не могу :). Мне понравилось. Полезненько :).
Единственная критика - в сторону оформления сего мануала - ну не кошерно так картинки вставлять - просто ссылками :ay-yay: Пора уже их оформлять, как нормальные картинки в теме!
Делается это с помощью обведенной иконки
А так - молодец :beer:
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1049055
5 баллов! Просто и понятно и самое главное - правильно!
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1049120
не умею. в мануале так написано. ткните носам, где прочитать, освою-исправлюсь
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1049307
молодец! я себе утеплял пенопластом а облицовка пресованая какая то хрень с одной стороны под дерево типа дуб и тонкими гвоздиками с декоративной шляпкой зафигачил по периметру
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1049331
у меня тоже раньше был пенопласт, но под ним конденсат собирался
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1049978
надо тогда разобрать и проверить, озадачил <_<
https://lanos.com.ua/topic/48857-uteplil-i-obesshumil-vhodnuyu-dver/#findComment-1050244
