Собственно: Родные ЕСП. После завода авто не хотят работать 1-10 минут. Время отказа работать зависит от температуры воздуха (летом срабатывают почти сразу, ну а зимой после 5мин прогрева и трафика в точении ещё каких то 5 мин. начинают работать). После того как заглушу - некоторое время работают, перестают работать по мере охлаждения мотора. Летом не парит, а зимой напрягает.
Вопрос к гуру электрики, куда лесть? с чего начинать?
П.С.: Шево лань 2007 г.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/
Если не работают оба (я так думаю, что их два, а не четыре), то скорее всего дело в реле. Я бы начал с него.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048644
я не гуру в электрике, но начал бы как и TIGRA с замены реле. даже на встрече у одноклубника на такое же. или поставил бы перемычку (где-то тут видел на форуме) для проверки.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048688
Та думал над реле, но что бы потестить нужно что бы машина остыла (мож попробую на всртечке поменяться с кем то, когда машина остынет). В таком режиме ЕСП работают 2 года.
Не критично но неприятно.
А скоко такая релюха может стоить?
Эта релюха? "Окно с сервоприводом стекла"
Она идентична с какой то релюхой в коробке?
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048694
Не сразу понял вопрос. Это реле точно такое же как справа ( вентилятор радиатора), можно поменять местами и посмотреть. Идентичность можно уточнить по номеру реле на корпусе. Стоит по моему гривен 30-35.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048703
"Окно с сервоприводом стекла" идентична релюхе "топливного насоса"
Оббегал авторынок на Лепсе, нашел в одной точке корейскую, сторговался за 55 грн. :shecry: (было много российских по 35 грн, идентичная по форме и контактам, но разными схемами подключения. Уже установил - завтра буду тестить с утра, когда машина будет "холодная".
Если проблема не в релюхе Тарас, с тебя пиво :joking:
Спасибо всем за подтверждение моих домыслов. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048736
разберёмся. но ИМХО другого варианта не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1048822
Наверно таки релюха балуется. Как то не получилось потестить, прогрел, а потом вспомнил. :oops: Но 6-е чувство подсказывает что она.
Можно закрывать.
Спасибо всем!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1049814
Можно закрывать.
Спасибо всем!!!
так что, пиво с тебя теперь? или как))))?????
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1049973
Можно закрывать.
Если честно, она тебе нужна, эта релюха?
за борт ее , перемычку в контактную группу и радуйся работой моторчиков без ключа зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050006
Тарас,овно вопрос. :beer:
Но пока не уверен до конца.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050012
знать бы что такое контактная группа и как её замыкать :oops:
Где то читал, что этот вариант сажает АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050015
Брехня, уже не на одной машине это сделал, если кнопки нормальные то все гуд. А контактная группа я имел ввиду в самой релюхе.
Короче выдергиваеш реле и замыкаеш контакты проводком в колодке, если хочеш дополнительную защиту от замыкания- закорачивания проводов моторов то не перемычку а обычный предохранитель вставляеш на 35А. И у меня так сделано, ничего не садит.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050021
можно поподробнее...
там 4 контакта 30 86 85 и 80 (если не ошибаюсь) какие замыкать?
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050029
переворачиваеш релюху и видиш там надписи возле ножек, тебе нужно замкнуть 30 и 87, 86 и 85 это обмотка реле, они остаются в воздухе.
Обрати внимание , что выводы расположены там не так как в обычных базарных релюхах!
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050043
Это я уже просёк на рынке.
Тобышь, если я правильно понял предохранитель 35А замкнуть 30 и 87.
Спасибо Igr44, попробую на старой релюхе.
Можно сам предохранитель заныкать в корпусе самой релюхи, если извлечь "всё лишнее" изнутри.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050050
Правильная мысль, месяц назад такое проделал ! :)
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050056
Правильная мысль,
«Мы с тобой одной крови! Ты и я!» Маугли о ланосоводах :joking:
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050059
блин. недавно тут у нас читал. не могу вспомнить где. просто проводом два контакта вместо реле перемыкается и всё. даже ссылки на драйв2 были с фото и рисунками.... но вспомнить где - немогу ((((
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050071
да не надо... я ведь выше написал, что и как... :)
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050073
да уже и так всё понятно со слов Igr44, кто держал релюху в руках, тот поймёт.
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050075
...Маугли о ланосоводах :joking:
:D - Маугли в заброшенных джунглях жил :lol: (среди ланосоводов...)
https://lanos.com.ua/topic/48831-problema-s-esp/#findComment-1050151
