Коробка или выжымной
На нетральной идёт шум тр-тр-тр выжымаю сцепление проподает ездил на несколько сервисов одни говорят коробка другие сцепление.Подскажыте было у кого такое Ланос 1,4
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/
Сцепление начинает работать когда вы его нажимаете,а нажав выключаете коробку,раз шум пропадает- значит КПП
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048492
Корзина сцепления с завода идет плохого качества, вот и тарабанит. Ничего страшного - катайся.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048514
Какого рода шум???
На скорости пропадает или нет? если пропадает нажимной или ведомый диск
Шум сопровождается вибрацией? коробка тут как коробка так и сцепление
Уровень масла давно проверялся, какое масло? тут понятно
Шум при полной остановке на холостом ходу присутствует? да! коробка-подшипник
:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048521
На ходу звука нет.Слышно только когда стоиш на нетралке.Выжимаеш сцепление звук проподает.Вибрации нет никакой.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048613
Масло норма была я его даже поменял на новое пробег всего 60000км
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048615
Если пропадает, нажимной или ведомый диск!
попробуй на ручнике с 5 тронутся, если будет букс меняй.
P.S. только не перегрей сцепление!!!!!!!!! а то точно менять надо будет
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1048955
По описанию,звук из коробки!
Глупости! Можно поподробнее физику процесса? Что может стучать в нажимном диске и при чём здесь букс???
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1049768
Добрый вечер. У меня такое с самого новья машины. на нейтрале шелест(гул) а иногда прямо как удары начинаются выжимаю сцепление тишина и благодать. Что самое интересное чем меньше обороты холостого хода тем сильнее удары (склоняюсь к мысли что при увеличении оборотов выжимной как бы самобалансируется если это все таки он) Когда был еще на гарантии ездил к ним с этим вопросом так они тупо сказали что или они глухие или у меня музыкальный слух.Потом на это забил и так отьездил 30 000 км а вот сейчас замечаю что уже и при езде неплохо прослушиваются глухие удары особенно при разгоне. так что если это выжимной то ему скоро пипец преснится.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1053229
Был точно такой шум, сняли сцепление- выжимному подшипнику кирдык, поменяли, тишина!
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1053478
Впринципе у такого стука может быть 3 причины .
1-это полукольца коленвала.
2-сцепление(либо выжимной или корзина)
3 первичный вал коробки.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1055453
такая же проблема, но ни кто толком не смог описать и рассказать в чем все таки причина.
я не особо шарю в машинах НО! по моему если я выжимаю сцепление (этим отключаю кпп) и пропадает шум, значит причина всетаки в кпп!?!?!?! если бы проблема была в выжимном, то выжимая сцепление наоборот шум появлялся бы! так как он (выжимной) начал работать?!?!
так или нет?
ведь лезть или в кпп или в сцепление это разные затраты! а на сто скажут что пипец всему! и меняй все!!!
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1065579
У меня такое и на 2109 было, а теперь еще и на сенс болячка перекочевала. Выжимной это, когда разобрали - офигели! Он просто развалился! Причем дошло до того что я не мог включить скорость.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1065613
то есть! когда бросаеш сцепление начинает шуметь, и оказался выжимной?! так.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1066012
так или нет?
Так!
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1066539
Так да не так. При нажатии сцепления идет прижим (выжым)в сцеплении и устраняется болтание выжымного и отсюда пропадает биение выжымного и еще перестает работать передний хвостовик коробки (непомню как он правильно называется) вот шум и пропадает..
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1070389
Шумит коробка или выжимной подшипник легко диагностировать.
Машина стоит на месте на нейтральной передаче. Выжимаешь сцепление.Этим ты полностью отключаешь коробку. В коробке ничего не крутится. Если при выжатом сцеплении шум пропадает - значит коробка.
Выхимной подшипник начинает крутиться, только когда выжимаешь сцепление. Если сцепление не выжато, выжимной подшипник не крутится, а значит не может шуметь.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1070945
Не буду спорить, все логично, но я видел развороченный кусок подшипника, и точно знаю что после его замены коробка, при отпущенном сцеплении, шуметь перестала! Но это вовсе не означает что у ТС такая же причина! Вскрытие покажет))
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1071803
споров много, но точного ответа нет!!
на сколько сложно снять выжимной?? и увидеть все своими глазами.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1075482
Ну немного хлопотно конечно. Коробку снимать надобно...
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1075525
а может выжимной болтается и тарабанит ,а когда выжимаешь он собирается в кучу и молчит,
на 1.4 Коробка же не от сенс. на ланосах вроде не слышно подобных проблем
неужели коробка? первичный?
Змінено користувачем peca
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1101464
я на сенсе 140 тык накатал все было отлично, сегодня сменил масло и появился точно такой же шум, выжим сцепления и тишина
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1106648
Была и есть у меня та же проблема ((( При том, с ней я уже больше 100 тыс проехал, и даже менял другую коробку (правда БУ) но проблема не ушла. Точной диагностики не даст ни кто. У меня у товарища на 1,6 ланосе этот стук ушел с заменой ГРМ и роликов :shock: (щас скажут при чем здесь ролики... сам не знаю при чем, но стук ушел :wacko: ).
У меня есть еще одна особенность, на холостом ходу если без выжымания сцепления легонько рычагом КПП попытаться включить любую передачу (ясное дело что без сцепления она не включится, но на синхронизаторы нагрузка пойдет), стук пропадает.
По єтому я грешу на КПП, а именно подшипники перв вала и возможно люфт в шестернях.
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1111136
Машина сенс.
На днях устранил подобную проблему заменой подшипников на первичнойм валу кпп. решил поменять оба и передний и задний.. думаю хуже не сделал. и вуаля.. шум исчез!
https://lanos.com.ua/topic/48802-korobka-ili-vyzhymnoy/#findComment-1120903
