Мигает лампочка давления масла
При включении зажигания перед пуском,лампа горела или нет? Гореть не должна при отключенной фишке и если не горела,тогда всё нормально и можно исключить путаницу с приборкой. Ищем где коротит...
Влад - на Ланосах лампы чек и Масло при незаведенном двиге горят всегда и не тухнут пока не заведешь... так что просто так никогда не узнаешь :D
Достаточно на заведенном двиге отключить разъем ДПДЗ и посмотреть какая лампа загорится: если Чек - то с лампами все в порядке, а если Масло - то перепутано.
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1053216
После отключения фишки с датчика при включении зажигания лампочка уже не горит, а мигает только при разгоне.
Так что лампочки Чек и Масла не перепутаны 100 %.
P/S когда найду место касание провода на массу - отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1053317
Я в курсе))
Поэтому и спросил,горела ли лампа масла при снятом с датчика проводе. Если бы она горела,но при этом не горел бы "чек",то тогда 100% путаница в приборке))
Можно и так :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1053351
Ну вообщем победил я проблему :yahoo: в этот знаменательный день - день Автомобилиста.
Не мудрено, что такая проблема возникает в основном на Ланосах 1.6.
Перетерся жгут с проводами, который проходит рядом с модулем АБС. Там аж до блеска был отполирован край подиума на котором стоит сам модуль. Ничего существенного не предпринимал, просто заизолировал сам жгут и пустил его ниже.
То злаполучное место я сфотографировал, фотки выложу завтра.
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1055282
Поздравляю с победой над мигающей лампочкой. И конечно же с Днем Автомобилиста!
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1055610
Спасибо Romas!
Ну и как обещал выкладываю фото.
Стрелками указан сам жгут и место о которое он терся. На фото он уже опущен под подиум, а раньше проходил сверху.
https://lanos.com.ua/topic/48786-migaet-lampochka-davleniya-masla/page/2/#findComment-1055759
